Temperatura A3 8L 2001
  • Thread starter Thread starter viknx
o meu A3 8L de 2001, mesmo depois de ter feito alguns km´s não aquece.
O ponteiro da temperatura antes ia para os 90º e ali ficava e a sofagem do carro funcionava normalmente.
Agora o ponteiro fica em baixo e o carro não "aquece" e a temperatura da sofagem fica também baixa e não aquece o habitáculo mesmo com a regulação no máximo...
Qual poderá ser o problema???
cumps
cumps
Termostato quase a 100%
Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
Também sou da mesma opinião
Termostato
Colou com a sujidade convém trocar e mudar de vez o líquido de refrigeração G12
Como foi dito certamente será o termostato, recomendo apenas o de origem, e a substituição do oring também, ou certamente virás a ter problemas novamente, uma vez que o vais trocar, opta também pela troca do G12 e limpeza do circuito de refrigeração..
Obrigado pelas vossas respostas...
só uma questão como devo proceder para a limpeza do circuito de refrigeração ??
Ou basta usar o anticongelante G12...
cumps
Se nao sabes como fazer nao recomendo q o faças, nao é complicado mas nao recomendo, pode ficar mal feito o sangramento e teres problemas
