Tampa da parte fria de um 1749vb como instalar num 8l pd 130(tubos)
Ora bem, eu ja possuo um vb no meu 8l pd130, mas a tampa de ar frio é a de um VA trabalhado para aceitar a vb.
A questao aqui é que, eu comprei outro turbo vb, mas todo trabalhado pela turbo dynamics e agora a parte fria vem original.
a minha questao é, na altura pedi a quem me vendeu o turbo para me arranjar a parte fria do va no vb para nao ter de alterar tubos nenhuns, o problema é que agora nao fiz esse pedido e nao posso trocar a tamba... pk a turbina é maior. :D
a pergunta é.... que tubos preciso de comprar ou se consigo encaixar com os que ja la tenho na tampa de ar frio de um VB propriamente dito.
De referir que o va, tem a saida virada para cima, o vb, tem a saida a 90º, ou seja, para o mesmo lado da entrada de ar.
Alguém me pode ajudar?
obrigado.
uiii granda salganhada.....
focando o meu comentario apenas na tua duvida principal, o encaixe dos turbos, podes ficar descansado pois ambos os encaixes são iguais.
eu, em tempos, já fiz a alteraçãode VA para VB e o encaixe de ambos os turbos é igual.
não terás dificculdade nenhuma.
giro, giro era meteres ai as fotos da compressora para vermos as diferenças em termos de tamanho.
amstup disse:
é facil.... lol
pesquisem por 1749vb MD376 .. é da turbo dynamics.
hehe.
mas diz-me la. a saida da parte fria do teu va éra virada para cima? e o vb veio virado para o lado. certo?
espero nao ter mesmo problemas. :S
obrigado.
aquilo a que chamas de saida é igual!
isso pode vir de lá com aquilo rodado para um lado qualquer, depois tu, desapertas os parafusos, metes no sitios que te dá mais jeito e apertas tudo direitinho e tens desse modo o encaixe de origem.
em termos de encaixe não tens qualquer problema
amstup disse:
nao amigo, aí é que te enganas,
um VA
onde a saida é para baixo ou para cima, conforme posiçao da tampa.
agora um VB
que é sempre para o lado..... ora mais abaixo ora mais acima, isso agora depende da posiçao da tampa, mas esta sempre para o lado da entrada do ar.
o VA dos A4 é diferente dos VA dos a3,golf,ibizas e afins.
em 2005 fiz a troca do meu VA de origem pelo VB do golf e fui tudo plug&play....se continuas a dizer que estou errado, temos um problema de comunicação.
ora aqui estão ambos os meus turbos lado a lado.
engraçado, o meu va nao era assim.....
e a tampa que tenho é igual a de um va. k tb nao é assim....
daí ter duvidas.
nao tens fotos dos tubos de ligaçao?
