Serve este tópico para se comparar as várias suspensões do Audi A3 8P !
Se tiverem o autocolante com os códigos de extras ( costuma ter 1 no livro de revisões colado na contra-capa, ou no sitio da roda-suplente) é qualquer coisa como isto !
Os 2º primeiros códigos referem-se ao tipo de suspensão que o carro tem, e os outros 2 códigos a altura das molas ( penso eu, é uma das duvidas que quero tirar )
Ora bem estes códigos são o do meu carro!
O Código UA3 refere-se ao amortecedor traseiro - Rear shock absorption e o código OYE a mola com a indicação de - Weight range 5 ( Aqui temos molas desde 3 ao 10 ) depois no Etka ainda consigo ver qual é o amortecedor que se deve usar nestas molas, no meu indica : Amortecedor a gas para suspensão Desportiva ! Existem amortecedores equipamento base e amortecedores para ruas em mau estado !
O Código G34 refere-se ao amortecedor dianteiro - Front shock absorption e o código L84 a mola com a indicação - Suspension range 84 ( Existe molas desde os 79 aos 86 ) já nas da frente apenas existe 1 tipo de amortecedor que tem a indicação 54,6MM nada mais!
Com este Setup tenho Quase 3 dedos a frente e 2 dedos atraz !
Geral:
Resumindo:
remorse
G34 - Suspensão Frontal Desportiva - Amortecedor a Gas 54,6MM
L84 - Molas - Suspension range 84
UA3 - Suspensão Traseira Desportiva - Amortecedor a gas para Suspensão Desportiva
OYE - Molas - Weight range 5
Códigos e Descrições
Frente
G17 - Suspensão Frontal Base - Amortecedor a Gas 54,6MM
G32 - Suspensão Frontal Desportiva -Amortecedor a Gas 54,6MM
G35 - Suspensão Frontal Desportiva - Amortecedor a Gas 54,6MM
G38 - Suspensão Frontal Desportiva - Amortecedor a Gas 54,6MM
L34 - Molas -Suspension range 34
L49 - Molas - Suspension range 49
L55 - Molas - Suspension range 55
Traseira
Amortecedores
UA0 - Suspensão Traseira Equipamento Base - Amortecedor Equipamento Base
UA1 - Suspensão Traseira Equipamento Base - Amortecedor Equipamento Base
Molas
0YA = Weight range 1
0YB = Weight range 2
0YC = Weight range 3
0YD = Weight range 4
0YE = Weight range 5
0YF = Weight range 6
0YG = Weight range 7
0YH = Weight range 8
Para quem quiser montar uma suspensão Desportiva (S-line)
Frente:
Amortecedor a Gas - Ref: 1T0 413 031 CF - PVP ETKA - Quantidade 2 - 95,20€ (Necessita de Confirmação)
Mola helicoidal - Ref: 8P0 411 105 G - 1 demao verde 1 demao cinza 2 faixas coloridas azul - PR-L86 - PVP ETKA - Quantidade 2 - 57,80€ (Necessita de Confirmação)
Traseira:
Amortecedor a Gas para Suspensão Desportiva - Ref: 1K0 513 029 HQ - PVP ETKA - Quantidade 2 - 90€ ( Necessita de Confirmação)
Mola Helicoidal - Ref: 8P0 511 115 BN - 3 faixas coloridas cinza 1 demao marrom - PR-UA3+OYK - PVP ETKA - Quantidade 2 - 46€ (Necessita Confirmação)
Estabilizador para Suspensão Desportiva - 20,7x2,8 - Ref: 1K0 511 409 CA - PR-0BE - PVP ETKA - Quantidade 1 - 57€ (Necessita Confirmação)
Deixem os dados dos vossos e se possível 1 foto !
Geral:
Resumindo:
remorse
Frente
Traseira
Amortecedores
Molas
Frente:
Traseira:
