Sonda Lambda Lupo [1.0MPI]
  • Thread starter Thread starter BlueA4
Boas!
Tenho um colega com um Lupo 1.0MPI que chumbou na inspeção devido a valores de emissões fora do normal (Valor do lambda elevado, luz de avaria motor acesa)
Feito um scan com o VCDS acusou avaria no aquecimento da sonda lambda.
17524/P1116/004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit
Ao que tudo indica o problema era apenas a ficha mal ligada/suja, que mal lhe mexi fiquei com ela na mão.
Limpou se a ficha, apaguei o erro e ficou OK, a luz do motor apagou e não regista qualquer erro.
Gostava era de verificar que a sonda está a com valores correctos usando o VCDS.
No VCDS não encontra o label relativo a este código motor, logo no measuring blocks aparecem valores sem grande informação.
Alguem sabe qual é o canal para verificar o valor do lambda? (e eventualmente os fuel trims)
Encontrei algumas informações que dizem ser o 30,31,32 e 33 salvo erro. mas não encontro informações sobre o que representa cada bloco (aparecem tipo 3 blocos a dizer lambda..)
