Soluçar!!!!!
  • Thread starter Thread starter Karpe
Tenho uma Audi de 2000, importada, de 115 cv e estou com um problema que vou passar a descrever:
- nao sinto nenhum tremer no relentim
- a carrinha nao tem qualquer problema em velocidade de ponta
- nao sinto cortes na acelaração
- os consumos estao normais pra este tipo de veiculo (depende da condução..claro!)
- o problema é o seguinte, quando preciso de acelerar o carro sem reduzir a mudança, sinto um tremer por volta das 2000 rpm
- esta situação é mais nitida quando a estrada tem alguma subida, sendo mais sentido esse tremer.
ps: me desculpem nao saber os termos tecnicos, pois nao sou grande entendido nesta area
Gostaria que alguem me desse uma informação o mais detalhada possivel deste tipo de avaria.
Serão os injectores?
Embraiagem?
Volante do motor?
Tubos rotos?
Maf?
Se poderem me dizer o quanto custa a referida reparação agradecia, pois nao quero ir numa oficina e ser enganado.....rsrrssr
desde ja o muito obrigado pela vossa atenção
abraços a todos..
Se ligares isso ao Vag-Com, e fizeres uns Logs, és capaz ficar com uma ideia... de onde és?
Será MAF?
:roll:
sou de Viseu...
um colega meu ligou ao Vag-com e nao detectou nenhum erro...mas ele nao é mecanico..rsr
abraços....
Isso deve ser a embraiagem a patinar...
Um amigo meu fez repro no carro dele e ficou com esse prob... reforçou a embraiagem e voilá... prob resolvido...
portanto no teu caso tb deve ser a embraiagem...
hucruz disse:
Pois era ai que eu queria chegar!
Karpe disse:
Isso acontece porque de certeza que vais às 2000 em 5ª velocidade e depois aceleras a fundo ou não ... e a embraiagem patina ....
A malta não se habitua que faz muito melhor se der uma ajudinha à mecânica metendo uma 4ª ... :wink:
Conforme já foi referido, isso é embraiagem..., quando isso te acontecer deita uma abaixo e vê se não deixa logo de tremer.
Aconteçe isso mesmo...se eu reduzir de mudança nada disso aconteçe....
Agora se for em 3,4,5 por volta das 2000 rpm e pisar a fundo sinto um tremer (soluçar)...
Entao mesmo que nao sinta esse tremer quando arranco, pode ser da embraiagem?
Que tipo de reparação tem de ser feita? (desculpem a ignorancia)...
Kit de embraiagem?
Volante do motor?
O que é isso de reforçar a embraiagem?
Ou outra coisa que eu nao sei?....
abraços
ps: se alguem souber em quanto poderá ficar essa reparação agradecia...
