Solução erros VAG ?
Após auto scan do vag, a minha carrinha deu os seguintes erros:
Alguns consegui ver o problema na lista que consta aqui no forum conforme descrevo mais abaixo, outros não sei.... aqui ficam para quem puder dar a sua opinião e ajuda....
4 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
- Acho que estes erros têm a ver com o sensor de temperatura e/ou termostato, não?
Vou mudar o respectivo sensor e termostato assim como mudar o liquido de refrigeração.....
o que acham?????
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 2647F2ABE877
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
- Não sei o que quer dizer "Auto HVAC"?????????, estes erros não aparecem na listagem....
O que será???? É grave????
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1110
Coding: 07018
Shop #: WSC 00018
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
9 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
35-00 - -
01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
35-00 - -
01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
- Isto tem tudo a ver com o alarme... aqui o que acontece é que quando tenho o carro fechado, mas com as janelas abertas e propositadamente faço accionar o alarme, a unica coisa que acontece são os 4 piscas que piscam durante um tempo, mas depois apagam... a buzina e/ou sirene não toca. Será que tem a ver com aqueles dois botões que estão na forra interior da porta do condutor?????
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
VCID: E4C328A35ECB
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
- Este erro possivelmente será dum cabo que já vinha instalado com a carrinha que é para o alta voz.... e que ligo ao tlm através de "minijack" pelo menos foi o que o antigo proprietario disse....
O que é que aconselham????
Fazer um reset a todos estes erros....????? e depois andar alguns kms e voltar a fazer outro auto scan????
Como é que faço o "tal" reset?????
A versão do meu vag é a 10.6.4, é a mais recente???
Tenho receio de começar a mecher muito no programa VAG e fazer asneira....:'(
Agradeço as vossas opiniões e ajudas.... são todas bem vindas....
Audibraço e desculpem o testamento....;)
Acho que o que deves fazer é mesmo isso,limpar todos os erros e depois então voltar a verificar se algum persiste ou não,essa quantidade de erros pode simplesmente ser resultado de nunca lhe terem feito uma limpeza de erros.Basta ser desligada uma ficha de um componente estando a ignição ligada para ser criado um codigo de erro,esse erro fica memorizado e só volta a sair depois de ser eliminado com o diagnóstico
E como é que eu faço esse "reset" ou limpeza dos erros????
Tenho o vag com, mas não quero fazer asneira e ir à descoberta....lol
Audibraço
