Situação estranha em autoestrada
Ja estou farto de fazer diagnosticos, acho que por esta altura ja tinha comprado uma maquinita daquelas porreiras, que achas ?
Passou de 136cv para 168cv, e de 335nm para 418nm, no entanto nao ando a fazer arranques ate pq os braços estao com demasiada folga e tremem muito nos arranques
Compra uma maquina de diagnostico, um VAG COM não te vais arrepender..
Acho que vou deixar o tempo de chuva passar e experimenta lo de novo, se der asneiro levo o mesmo ao gajo que o reprogramou, apesar de que supostamente ele é dos melhores na zona norte.
Pequena curiosidade...onde é que fica esse suposto reprogramador? Não me digas que é o Papa...ou mais conhecido com #CR7DasCentralinas :D:D:D (Ou "Risoles" como alguns lhe chamam:D)
Quanto ao teu problema, o carro não faz fumo preto neste momento? Não ouves nenhum "sopro" `?
Espero que com essas specs, tenhas mudado algum hardware. Porque esse motor vai aos 156cv no limite e cerca de 400Nm. Mais do que isso ė estragar se não reforçares e fizeres upgrade a alguns componentes, sem esquecer discos maiores para aguentar melhor as temperaturas.
Ainda nao fiz nada, so o tal sensor de pressao é que nao é stock, mas nao creio que faça qualquer diferença, de qualquer das maneiras ainda agora estou a começar a arranja lo e vou ter como prioridade trocar certos componentes
Quanto aos 156cv, conheço pessoal com o mesmo motor com 170 e poucos cv e ja vai nos 300mil kms e so fez a repro mesmo, nem embraiagens reforçaram, mas como é obvio aquela merda deve escorregar.
O problema pode não ter nada a ver com a reprogramação, o user diz que antes de fazer a reprogramação ja tinha tido o problema..
AHAHAHAAH, por acaso pensei nesse gajo, mas nao me transmitiu muita confiança :D:D:D:D
Fui à Fullpower na Póvoa, tinha muito boas reviews, e o pessoal da zona onde vivo agora vai todo lá.
Faz um bocadinho de fumo preto, nada de exagerado, mas so em altas e quase a bater na redline, pois uma das cenas que pedi foi nao fazer fumo.
Quanto ao sopro, desde que o comprei sempre ouvi um barulhozito, que parece que estou a encher uma garrafa de gas, quando o turbo começava a ganhar pressao, noto mais esse barulho quando pego no carro as 5 da manha e ta um frio do ********. Normalmente quando aquece deixa de fazer esse barulho.
Qual é a diferença do VAG COM VCDS (que custa entre 30-60€) e uma daquelas maquinas de diagnostico que custam uns (150€-400€).
O VCDS pelo preço nem parece reliable, mas pelo que tenho lido aqui toda a malta usa. (Comento porque estou a ponderar adquirir um para fazer alguns mods simples no carro)
A diferença é que o VCDS é para carros do grupo VAG enquanto as outras são multimarcas.. que queres dizer com reliable? para mods simples compras o VCDS que é mais barato e faz tudo o que precisas no teu carro
Ficas a saber que o VCDs é muito fiável.
É um dos softwares mais apropriados para qualquer marca do grupo VW.
O que custa, nada tem a ver com a sua qualidade e eficiência.
E se sabes que toda a gente no mundo usa, pensa lá porque será?
Queres a versão pirata, fica actualizada apenas na sua versão de compra. Gastas entre 20 a 60€ conforme a data de versão.
Queres um actualizável, gastas entre 90 a 140€.
A não ser que queiras um original, a versão base começa nos 540€, dependendo se queres já com cabos e portátil, o que pode elevar aos 2200€.
Agora pensa, não tens oficina, é para fazeres tudo no teu carro em casa, o que escolhes???
POr curiosidade:
Esses 156cv máximos aconselháveis, apenas tem haver com a limitação do intercooler de origem?
Já agora, os injectores de origem destes motores tem menos débito do que uns AL, de um ARL?
Alguém confirma?
Quanto aos problemas relatados, se fez repro, e meteu MAP diferente vai dar raia de certeza. Tem sempre de se meter o original, a não ser que se vá fazer uma repro Stage II e tem de se meter uma MAP de 3B.
