SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
Boas amigos,
Gostaria a quem soubesse que me desse uma ajuda no seguinte:
Estou interessado num negocio de um '' Sistema de navegação VW RNS 510 (MFD3) '' mas não sei se é possivel aplica-lo facilmente no meu A3 de 2006.
Alguem me pode ajudar neste assunto?
Cumprimentos a todos
Diamond_keys disse:
Boas amigos,
Se o conseguires "aplicá-lo" lá com alguma bricolage (fisicamente) porque ele entrerá no 2DIN do 8P nas o faceplate será diferente... então penso que caso os 8P aínda sejam can-bus 1.6 um conversor 1.6_para_2.0 resolverá o problema (electrónicamente).
QUERER É PODER AMIGO!
:twisted:
O gajo que tem para vender diz que tinha um sistema destes montado no A3 dele.
Diz que tinha no dele o radio simphony e foi só comprar a moldura para gps na audi, comer um pouco a mesma nos cantos e montar o sistema.
O sistema é exactamente este:
Diamond_keys disse:
Nao a tou conseguir inserir.
Ajudas para a inserir?? lol
Coloca o link da imagem entre estes dois códigos
[/im]
e acrescenta o "g" no ultimo código, como está no primeiro ;)
PS: A imagem não pode estar no teu pc (c/Users/dep_lisboa/Desktop) :roll:
Tens de a hospedar na net.
Podes usar o imageshack.us por exemplo ;)
Se fizeres bricolage como diz o neljoe é capaz de encaixar.
A nível eléctrico, já tentei "testar" um sistema de navegação de uma Touareg no A4 e não deu.
Aparecia "SAFE plug is not connected" :S
Possivelmente também terás problemas.
Será que vale a pena? :roll:
Por muito boa que seja a bricolage, não me parece que dê para ficar um trabalho perfeito.
Basta comparar a parte inferior desse sistema ao RNS-E do 8P. :roll:
josebrites disse:
Se a solução for como no RNS-D, basta levar 12v ao pino denominado como: SAFE.
O maior problema será mesmo encaixá-lo fisicamente.
josebrites disse:
Não te esqueças que:
neljoe disse:
:twisted:
Caso a solução do Mobys não funcionar, o que descrevi poderá ser a solução... AKA, um conversor 1.6_para_2.0 @kufatec.
Oh ele ali:
O emulador can não é essencial para o rádio LIGAR, por isso acredito que o problema fosse falta de corrente no SAFE.
Para o correcto funcionamento, só com muita sorte não iria precisar de alterações de fios/emuladores :!:
