Boas pessoal.
Preciso de trocar os sinoblocos do meu A3 8L 1.9tdi.
A minha questão é que já ouvi dizer que os sinoblocos do S3 dão no A3 e são mais resistentes.
Confirma-se?
Eu também estava e estou com o mesmo problema...até na ultima vez meti braços novos a ver se não era algum com defeito mas continua igual...o próximo passo será colocar os do S3
Eu ja coloquei os do S3 no meu à cerca de 5 anos... anda derreado à 4,5 anos... e ate agora impec...
Aconselho...
Se fica mais duro nao sei... nem me apercebi de nada...![]()
Qualquer loja de peças deve conseguir arranjar isso...
Os sinoblocos (silent blocks) do S3 sao iguais em forma aos do A3...
A diferença esta que sao "cheios" de borracha por todo... ao contrario dos do A3...
Como é que queres que impliquem na inspecçao se eles estao entre o charriot e o triangulo da suspensao... so se meterem a cabeça entre a roda e o guarda-lamas... e no meu caso... à muito tempo que isso ja nao é possivel (derreado)...![]()
Rocky, como posso saber se o defeito do meu A/C é do compressor ou da polie? Fizeram carga de gás e disseram-me que tinha de ser novo?! obrigadose quiseres coisa boa como estamos aqui a falar mete original... não te metas com concorrência... sei muuuuito bem do que falo, passei por essa experiencia e foi dinheiro ao lixo...podem dizer o que quiserem da questão marca vs concorrência, mas para mim, borrachas so de origem... alias, no meu carro so entra peças originais...
a titulo de exemplo, a minha poli do AC estava danificada, por um compressor novo + polie nova tudo de concorrência ficava-me em 400€... optei por manter o meu compressor que esta bom e comprei so a polie nova e original e gastei 350€.. ou seja, por uma peça gastei o mesmo que comprar 2 peças.. mas prefiro um AC usado e original com polie nova e original que 2 componestes dstes de concorrência...
tecnicamente como posso verificar se o compressor tem corrente? verificar com multímetro? Sei quando ligo o AC, ele não atracaa minha polie gastou a embraiagem e creio que ate fazia ruido.... mas o ideal é testar a polie se atraca ou nao e se o compressor tem corrente para atracar ou nao
