RockyBoy 16 Jan 2008 #1 Oi.. Tenho uma duvida, dentro da centralina do carro existe algum fusivel?? ou os fusiveis existes estao exclusivamente na lateral do tablier e junto da bateria???? Obrigado.....
rafael 16 Jan 2008 #2 a centralina por dentro nao tem fusivel no compartimento do motor tens duas caixa de fuziveis e dentro do carro tens mais duas
RockyBoy 17 Jan 2008 #3 compartimento do motor como assim?? em que sitio??? tens alguma foto que se possa localizar??
H hucruz 17 Jan 2008 #4 No meu tem uma caixinha mesmo ao lado do recipiente do oleo dos travoes... Uma caixita preta... em k abres a tampa e ficas com os fusiveis à mostra
rafael 17 Jan 2008 #5 hucruz disse: No meu tem uma caixinha mesmo ao lado do recipiente do oleo dos travoes... Uma caixita preta... em k abres a tampa e ficas com os fusiveis à mostra Clique para expandir... e uma perto da bateria com relês e uns fusiveis
