Separar carroçaria de chassi
Pronto... do que tinha conseguido ler pela net era mais ou menos o que tinha compreendido tambem..
Mas então e será que consigo... desapertar o charriot (com motor em cima e tudo), tirar torres dos amortecedores, desapertar tudo e ficar com a parte mecanica separa do resto do carro tipo, ficar com algo assim:
??? (Tanto num modelo como noutro)
Estou a falar de carros com sistema Quattro tambem...
Não dá para separar, mas dá para fazer um chassis para ficar com a mecanica á mostra.
Basicamente ter os pontos de aperto de charrions e suspensões ao monobloco e construir-lhe um chassis.
Não deixa de ser uma pequena loucura, mas pode ser feito... :D
Mas para ja a duvida é: consigo desapertar tudo, levantar a carroçaria e ficar no chao algo parecido com a imagem?
Não... desmanchava-se tudo porque não tem pontos de apoio...
A não ser com 2 vigas de ferro unir o grupo de suspensão dianteiro com o traseiro, mas nunca seria o suficiente para circular...
ok, tou a perceber...
Mas sai tudo pra baixo certo? e consigo tirar tudo montado.... certo?
A ideia não é circular... é tirar a carcaça da a4.... e pousar a do 80 para estudar onde é preciso fazer corte e custura..... percebes?
Isso já podes fazer tudo no computador pah, basta teres as medidas dos 2 para sobrepor
Agora fazer isso fisicamente na 1ª abordagem ao assunto é do tempo das cavernas...
Alguém que trabalhe bem com esse tipo de ferramentas no computador dá logo para ver a compatibilidade...
Uma ideia, o professor acho que tem a mecanica completa do S4, era mais fácil tirar a tua mecanica e colocar a outra completa... :S
Eu ja tenho um dador completo... mas esta conversão não é aquela que pensas...:p Esta ideia é por um audi 80b2 a traalhar com 1.8T Quattro:p Com todo o sistema a funcionar..;)
boas,
vai ter um bocadinho de trabalho, e depois legalizar não será a tarefa mais fácil
boas,
Não é para legalizar... E so para brincar... :p
Quanto ao trabalho... sei que será bastante... mas o pior mesmo é não ter sequer a minima noção se alguma vez é sequer possivel... LOL
Já vou em vantagem... porque comprei uma carrinha completa e assim consigo ir desmontando de um lado e montando no outro directamente, sem tantos riscos de errar...
Agora o que me facilitava muito mais ainda era se de facto eu conseguisse tirar a carroçaria para cima e deixar tudo o resto no chão... o menos desmontado possivel... :s Isso sim...
Mas já corri bastantes paginas e ainda não cheguei a nenhuma conclusão 100% viável... :s
caso o 80 seja motor 4 cilindros o 20vt encaixa quase directo, o que dará mais trabalho será a parte traseira, é preciso muita bricolage.
Meo.. Devora uns episódios de overhaullin..
Constroi um conjunto de reforços no chassis b5, e depois o mesmo na carroçaria b3.. Assim já deves conseguir separar e unir as carcaças.. Para uma ideia destas tens sempre de passar de um monocoque para um chassis-carroçaria..
