Olá a todos tenho um problema com os sensores de estacionamento oem do meu passat 3c problema esse que para mim parece já mais um mistério pois volta e meia tanto funcionam como do nada deixam de funcionar apenas quando meto a marcha-atrás ouve-se o tal som continuo e não se ouvem os impulsos de distância...wtf
decidi então ligar o vag-com ao bicho a ver no que dava e eis o resultado que para mim é um pouco confuso também por isso venho pedir a vossa ajuda para decifrar este mistério....
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930510201340
Coding: 0000014
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
4 Faults Found:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 129180 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 17:24:01
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 103
Mileage: 125173 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.20
Time: 14:29:21
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 113
Mileage: 129180 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 17:24:02
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 129180 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 17:24:10
cumps
bios :wink:
decidi então ligar o vag-com ao bicho a ver no que dava e eis o resultado que para mim é um pouco confuso também por isso venho pedir a vossa ajuda para decifrar este mistério....Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Coding: 0000014
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 129180 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 17:24:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 103
Mileage: 125173 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.20
Time: 14:29:21
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 113
Mileage: 129180 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 17:24:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 129180 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 17:24:10
cumps
bios :wink:
