Sensor de temperatura do ar? ou sensor de temperatura de admissão?Boas tenho um a3 8l 98 tdi ahf 110 e queria saber se o sensor de temperatura do ar (iat) esta encluida no sensor maf? Se nao for la onde o encontro?
So se for nesse modelo ou nos TDI no meu caso esta mesmo no coletor de admissãoIAT julgo que seja "intake air temperature" certo? Se for, está no sensor MAF.
Eu tb acho ke fica no coletor de admissão mas em ke em parte do coletor? No tobo ke segue do intercoler para os coletores de admissão certo?So se for nesse modelo ou nos TDI no meu caso esta mesmo no coletor de admissão
Será que o teu modelo usa esse sensor? ate pode estar na MAF mas duvido ate porque esse sensor tem que medir a temperatura do ar apos o IC e não antes..Eu tb acho ke fica no coletor de admissão mas em ke em parte do coletor? No tobo ke segue do intercoler para os coletores de admissão certo?
Exatamente eu acho que ja encontrei esse sensor ele fica no tubo de admissão depois do ic tem la um sensor e pelo que disserao esse sera o sensor no tubo de admissão depois do ic ate aos coletores de admissão ou seja esse tubo ja faz parte dos coletores de admissão, obrigadoSerá que o teu modelo usa esse sensor? ate pode estar na MAF mas duvido ate porque esse sensor tem que medir a temperatura do ar apos o IC e não antes..
Mas atenção que esse sensor pode ser o sensor MAP que tambem fica no tubo de admissãoExatamente eu acho que ja encontrei esse sensor ele fica no tubo de admissão depois do ic tem la um sensor e pelo que disserao esse sera o sensor no tubo de admissão depois do ic ate aos coletores de admissão ou seja esse tubo ja faz parte dos coletores de admissão, obrigado
Ok vou verificar abraçosMas atenção que esse sensor pode ser o sensor MAP que tambem fica no tubo de admissão
Obrigado abraçosÉ isso mesmo, é sensor de pressao e temperatura.
De facto há mafs que lêem a temperatura mas nao é o caso do teu.
Peço desculpa pela confusão.
