Sensor da temp = água
Como o titulo indica, gostaria de saber se o sensor da temperatura é o mesmo "sensor" da água? :cry:
obrigado
johnjohn disse:
obrigado
"sensor de temperatura da água"
Como eu te disse no outro post, a tua avaria deve ser mesmo o sensor de temperatura, visto o carro não aquecer e a ventoinha não parar, então o sensor deve estar avariado, dando informação errada.
Espera por outras opiniões
Existem vários sensores de temperatura, o da água faz com que a ventoinha dispare quando este atinge 90º, existe outro sensor que dá a informação da temperatura para os manómetros, pois se assim não fosse só tinhas informação da temperatura do motor quando o este atingisse os 90º e abrisse o termóstato, então só aí a temperatura da agua começa a subir!
Se a ventoinha, que está ligada ao sensor de temperatura da água, está sempre a trabalhar, então quase de certeza que o sensor está avariado dando sempre corrente à ventoinha.
