Viva.
Venho pois então recorrer da vossa "sapiencia" para tentar resolver um problema de uma amiga minha.
Ela tem um A2 de 2001 que tem tendência a activar o sistema ABS sem que o pé esteja no pedal, ou seja, vais muito bem descansado da tua vidinha e de um momento para o outro estancas o carro no meio da via pública.
Ela já levou o carro a uma oficina e o mecânico disse-lhe que é um sensor que se situa no lado do pendura (ela não me soube explicar se por dentro, se por fora do veiculo) que está avariado e que faz actuar o sistema ABS. E a troca deste sensor custaria 1000€ + mão de obra.
Pois, pelo que andei a investigar na net não consegui descubrir nenhum sensor, nem bomba, nem actuador nem nada que se pareça localizado nesse tal sítio. O unico que encontrei foram os sensores de cada roda, que custam perto de 20€/30€ cada um.
Ora será que o mecânico estará a tentar passar-lhe a perna por ela ser mulher?
Confesso que ainda não tive oportunidade para olhar para o carro e tentar descubrir esse tal sensor na localização referida pelo mecânico mas também não quero estar a mexer naquilo que não sei sem antes ter certezas.
Agradeço desde já a vossa colaboração.
