Seat alhambra ficha OBD, Ja aqui esta o relatorio com os erros
Epa, tenho que ler a carrinha de um amigo e ja estou farto de procurar a ficha OBD e nao a encontro em lado nenhum, alguem sabe onde fica a ficha da Seat Alhambra?
Re: Seat alhambra ficha OBD
boas... diz-me de que ano é, e qual é. mas ou é de baixo do volante naquele compartimento onde tem fusiveis...ou tiras o cinzeiro e tal la a ficha.
cump
ok...de nada...sempre as ordens.tamos aqui para ajudar uns aos outros
Para futuros necessitados, esta debaixo do cinzeiro, tira-se a parte das cinzas, depois com uma chave desencaixa-se uma molinha que esta la a vista e sai o resto do cinzeiro com tampa e tudo, e la esta o gajo...
O relatorio da leitura:
Sunday,03,May,2009,13:36:13:21461
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Foadce
Chassis Type: 7M - Seat Alhambra
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 25 29 36 37 39 45 46 55 56
76
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 018 BT
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS V04
Coding: 04000
Shop #: WSC 02001
1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 12812
Shop #: WSC 00020
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M0-907-040.LBL
Part No: 7M0 907 040 BH
Component: CLIMATRONIC MPV V112
Coding: 00011
Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M0 962 258 K
Component: Multifunkt.Einheit 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
35-00 - -
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00977 - Low Beams; Left & Right
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Part No: 1J0 909 603 AA
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16705
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 7MO 920 822 D
Component: Kombiinstrument 067a
Coding: 00124
Shop #: WSC 31359
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 7M0 953 257 AA
Component: IMMO VWZ3Z0X4255922 V71
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Podem vir as opinioes :green: :green: :green:
Coding: 04000
Shop #: WSC 02001
1 Fault Found:
P0322 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 00011
Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
00-00 - -
35-00 - -
Coding: 04097
Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 16705
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
Alguem me pode dar uma informacao mais detalhada sobre estes erros, quais as possiveis causas e o que pode ser feito??
