Scan no Vag
Boas pessoal o carro hoje começou a fazer um assobio, fis um scan e deu este erro mas nao sei do k se trata?
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 00114
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
A avaria que apareça é normalmente o motor de fecho/abertura do flap da recirculação de ar que fica preso, algumas vezes lubrificando o motor resolve.
O erro nada tem a ver com o assobio! O erro que tens deve-se a um dos motores da sofagem que deve estar preso! O assobio deve ter a ver , quase de certeza, com o teu turbo! Problemas ou não, tens pouca informação para opinar... Descreve melhor os sintomas!...
Cumps.
Só te disse isso pelo erro:
Component: "A4 Klimaautomat 1015 "
Coding: 00000
Shop #: WSC 00114
Cumps.
O barulho começou hoje, so fas apartir das 2400rpms e deixa de fazer as 3000rpms, seja em k mudança for, é um assobio ate se ouve com os vidros fechados mas o carro puxa bem na mesma nao sei o k sera?
Pelo que soube com quem tem um B6, penso que será esse o teu modelo, tens os motores que controlam os FLAPS bloqueados e isso por falta de limpeza e ou lubrificação .
Tenta limpa os flaps e ou lubrifica-los vê se te resolve o problema, amigo.
Essa cena é um potenciómetro que detecta a posição em que estão os flaps.
Se por acaso e parece que sim, eles estão com dificuldades em se mover , o dito potenciometro não está a fazer a leitura correcta.
Isto nos B6 é normal, é crónico, segundo um amigo meu.
Cumprimentos.
