scan ao argolas- ajuda a decifrar
boas pessoal.. a pouco fiz um SCAN ao argolas mas como ainda nao percebo muito de vag, precisava que alguem me ajuda-se a decifrar o SCAN.. alguem com coragem???
obrigado
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y9133306
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14945
Shop #: WSC 06497
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End -------------------------------------------------------
Lmachado disse:
obrigado
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 14945
Shop #: WSC 06497
3 Faults Found:
35-00 - -
00955 - Key 1
00956 - Key 2
Mestre rafael disse:
tens o sensor de temperatura extrior avariado
e ja passou o limite de chaves programadas
Hoje de manha reparei que o censor estava fora do citio, estava pendurado..sera disso??
quanto as chaves sei que tenho umas poucas mas nao fui eu que as fiz..
Obrigado a todos...
