Ricardo M. disse:
Como já não sei ao certo a ordem das cenas, o papel com os quadrados serve para abrirem a caixa que está na gaveta da secretária... atenção à orientação porque a folha de papel aparece de pernas para o ar.. o melhor é desenharem numa folha à parte e rodarem para não haver enganos.... a caixa branca que estava à beira do candeeiro, tem que levar 2 furos.. pega-se numa das bolas cinzentas e fura-se a caixa em cima e em baixo.. depois é colocar a caixa debaixo da secretária mesmo por cima da luz.. anotar a figura e a cor projectada... com o lapis de cor, pintar a folha em branco de um dos livros da secretária... anotar a figura pintada e a cor indicada no quadrado em cima.... essa tal coisa que parece uma bengala, serve pa tirarem uma bola (chamada marble) do vaso pendurado na parede.... reparem que ao irem ao vaso, no canto inferior direito existe uma moldura que dá para abrir e meter um código de cores.. cores essas que vocês têm que ir apontando até encontrar as 4 com as respectivas figuras......
