RNS-E Versões
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por Kingjvr, 29 Mar 2014.
  1. Kingjvr
    Kingjvr
    Desde:
    3 Mar 2009
    780
    Gostos Recebidos:
    49
    Ando a ponderar trocar o meu Rns-e Tft 192S por um Led, e como eu penso que deve haver varias pessoas a ponderar sobre o mesmo, pretendia esclarecer algumas dúvidas sobre as versões disponíveis.
    Pelo que andei a investigar existe várias versões, vários softwares e por vezes versões mais antigas e mais recentes, no entanto nem sempre as mais recentes são as mais indicadas para determinada pessoa dado as limitações software para activar por ex a câmara de marcha atrás.
    Diferença entre Led e Tf
    -Versão led tem ecrã Led Hd vs o Tft
    -Versão led suporta cartões SD Hc 32gb vs Sd512
    -Versão led suporta OPS (Optical parking system)
    -Versão led possuí processador mais rápido
    Pelo que analisei, entre elas existe as seguintes versões:
    8P0 035 192 Audi A3 Europe, MY 2004
    8P0 035 192 A Audi A3 Europe, MY 2005
    8P0 035 192 B Audi A3 North America, MY 2006
    8P0 035 192 C Audi A3 North America, MY 2006
    8P0 035 192 D Audi A3 BNS 5.0
    8P0 035 192 E Audi A3 Japan (does not work anywhere else)
    8P0 035 192 F Audi A3 Europe, MY 2006, SDS
    8P0 035 192 G Audi A3 North America, MY 2006,
    8P0 035 192 H Audi A3 Europe, MY 2007
    8P0 035 192 J Audi A3 Europe, MY 2007, SDS
    8P0 035 192 K Audi A3 North America, MY 2007
    8P0 035 192 L Audi A3 Europe, MY 2007.5
    8P0 035 192 M Audi A3 Europe, MY 2008, SDS
    8P0 035 192 P Audi A3 Europe, BNS 5.0, MY 2008
    8P0 035 192 Q Audi A3 Europe, MY 2008.5
    8P0 035 192 R Audi A3 Europe, MY 2008.5, SDS
    8P0 035 192 S Audi A3 Cabrio Europe, MY 2008.5
    8P0 035 192 T Audi A3 Europe, MY 2009, SDS
    8P0 035 193 Audi A3 North America, MY 2009
    8P0 035 193 A Audi A3 North America, MY 2009.5
    8P0 035 193 B Audi A3 Europe, MY 2010
    8P0 035 193 C Audi A3 Europe, MY 2010, SDS
    8P0 035 193 D Audi A3 North America, MY 2010
    8P0 035 193 F Audi A3 North America, MY 2011
    8P0 035 193 G Audi A3 Europe, MY 2011
    8P0 035 193 H Audi A3 Europe, MY 2011, SDS
    Now, you are going to want one of these 2:
    Depois existe vantagens entre algumas Séries apesar de serem ou não mais recentes.
    Por ex.
    193B sem SDS tem a seguinte ligação
    http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2012/08/04/2012_08_04_14_24_50_DSC01499.JPG
    quer isto dizer que se pode ligar a câmara directamente ao rádio?
    193F pelo que se pode verificar já tem SDS, mas não tem entrada C2 para câmara!
    http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2012/08/04/2012_08_04_14_36_07_DSC02468.JPG
    193G tanto existe com e sem a entrada C2
    http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2012/08/04/2012_08_04_15_17_57_193-G.jpg
    Qual a versão escolher???
    Visto isto, depois de ler este texto fiquei também sem perceber a que Micro se refere, o Rns 193H tem Microfone incorporado?
    "PLEASE BE ADVISED that you might not have a built-in microphone (I don't) and therefor you should not buy the optional bluetooth module, nor the SDS version. (unless you want to have the mic built-in, but it's not going to be nice so I don't bother (also, mine is a leasing car)).
    So, if you have or want a microphone, get the 8P0 035 193 H version, if you don't have or want a microphone, get the 8P0 035 193 G version.
    Don't forget the bluetooth module if you want to call. You could also get the multimedia module on which you can hook up a tv receptor or other AV sources (even a playstation or whatnot)."
  2. Kingjvr
    Kingjvr
    Desde:
    3 Mar 2009
    780
    Gostos Recebidos:
    49
    Afinal sou só eu mesmo a pensar trocar...
  3. Nuno_Costa
    Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    431
    Gostos Recebidos:
    8
    De momento estou a equacionar instaalr um RNS-e LED na minha B7 que possui um auto radio normal. Sinceramente ainda não tinha visto as diferenças entre eles mas agora vou estar com outra opinião entre eles.
    A opção de ser em LED visou somente a qualidade de imagem sem analisar as suas diferenças em caracteristicas.
    Vou analisar melhor agora, obrigado pela info.
  4. vsantos69
    vsantos69
    Desde:
    3 Set 2010
    1 714
    Gostos Recebidos:
    391
    A versão dependerá do que queres fazer com o rádio e o "look" a manter na consola.
    As versões 193 B e C tem a moldura do visor em cinza rato (igual ao restante faceplate do rádio), enquanto os G e H têm em preto piano.
    Segundo percebi mas sem certeza, as versões até finais de 2010 permitem a ligação de RVC, os restantes apenas a RVC OEM.
    Penso que é sempre necessário acrescentar o micro para teres o bluetooth a trabalhar e, sendo caso disso, o SDS. NOTA: Eu tenho o SDS a funcionar numa versão B/G (o software diz B mas tem a moldura em preto piano :D)), por isso se quiseres o SDS compra só a B/G pois a C/H quando aparecem são muito mais caras.
    O OPS não depende só do rádio, depende dos sensores e módulo de estacionamento usado, não pode ser o terminado em 283 X...
    Espero ter ajudado.
  5. Wildbadcat
    Wildbadcat
    Desde:
    18 Mar 2012
    1 702
    Gostos Recebidos:
    752
    O Tft aceita cartões de memória SD até 4gb e não 512 mb como esta escrito :)
  6. Kingjvr
    Kingjvr
    Desde:
    3 Mar 2009
    780
    Gostos Recebidos:
    49
    look pretendo o faceplate em preto piano, mas isso tanto se arranja num B como num G,
    as versões até 2010 (algumas) têm a entrada RVC, essa entrada permite o quê exactamente? Reverse camera apenas certo?
    e nesse caso, terá sempre de se utilizar o módulo esxterno para ligar depois nesta entrada?
    Certo, possivelmente o que irei arranjar também já tem o SDS activo e o faceplate preto piano, no entanto fica a questão, B 2010 ou G 2011?
    Do Ops, desconhecia essa limitação, mas o meu é um 475E penso eu portanto deve dar certo?
    Correct, mas para isso tens de fazer conversão de ficheiros.
  7. Wildbadcat
    Wildbadcat
    Desde:
    18 Mar 2012
    1 702
    Gostos Recebidos:
    752
    No meu caso tenho 2 cartões de 4 gb cada um e foi só meter músicas em mp3.
  8. vsantos69
    vsantos69
    Desde:
    3 Set 2010
    1 714
    Gostos Recebidos:
    391
  9. Mauro Oliveira
    Mauro Oliveira
    Desde:
    10 Jan 2019
    25
    Gostos Recebidos:
    6
    Estou interessado em fazer um update do meu rádio concert2. Para 2Din. (Consola+Quadlock)
    Tenho uma A4 B7 (2005).
    Encontrei um RNS-E PU, 8P0 035 193 G 2011, com as características que estão na imagem (anexa).
    Uma vez que pretendo ter disponível:
    1 - Ligacao aoTelefone via Bluetooth e beneficiar dos comandos do volante para fazer chamadas, aceder lista telefónica...;
    2 - Instalar à posteriori o módulo TDT e interface MM;
    3 - Instalar módulo de visualização TV em movimento.
    Este rádio serve as minhas pretensões ?
    Obg desde já,
    Mauro Oliveira
    Ficheiros Anexados:
  10. ELFuracon
    ELFuracon
    Desde:
    9 Dez 2006
    1 681
    Gostos Recebidos:
    378
    Sim.
    Mauro Oliveira gostou disto.
  11. Vitor Costa
    Vitor Costa
    Desde:
    9 Mai 2013
    4 919
    Gostos Recebidos:
    5 175
    No RNS-E PU versão LED não tens desbloqueio em movimento
    Sim mas vai depender do modulo de BLUETOOTH que lhe vais instalar.
  12. Mauro Oliveira
    Mauro Oliveira
    Desde:
    10 Jan 2019
    25
    Gostos Recebidos:
    6
    Obrigado a todos pelas respostas.
    Já ajudou bastante na decisão a tomar.
  13. vsantos69
    vsantos69
    Desde:
    3 Set 2010
    1 714
    Gostos Recebidos:
    391
    Tudo é possível :assobio:
  14. jimy
    jimy
    Desde:
    10 Mar 2010
    8 320
    Gostos Recebidos:
    6 301
    Video em movimento em versões LED, é possível sim, mas interfere sempre e muito com o desempenho do GPS... ora ter TV em movimento e não ter o GPS a funcionar como deve ser não é funcional.
    Mauro Oliveira e Vitor Costa gostam disto.
Partilhar esta página
