RNS-E para Audi S4 B5
Boas!
Coloquei esta questão no meu projecto mas penso que aqui terá mais visibilidade e atrairá mais facilmente os especialistas na área pelo que aqui vai.
Estive grande parte do fim de semana a investigar o que é preciso para instalar um RNS-E no meu carro (com sistema BOSE), mas já estou a deitar fumo da cabeça, pois a informação está dispersa por centenas de tópicos/sites. :eek:
Assim gostaria que alguém me ajudasse e confirmasse ou rectificasse aquilo que julgo que necessito.
Para já, e antes de mais nada, gostaria de ter a função de reconhecimento de voz (existe em Português?), uma câmara de filmar para a marcha atrás, e o adaptador kufatec (será este Emulador sina CAN-BUS p/ RNS-E do Audistore?) para ter informação do rádio/sistema de navegação no painel de instrumentos, juntamente com a funcionalidade de ligar/desligar o RNS-E com a ignição, bem como iluminar as teclas com o acender das luzes. Creio que não disse nenhuma asneira...
Acho ainda que necessito de uma consola 2 DIN para A4 B5 mas não encontrei em lado nenhum. :S
Conto aproveitar o meu módulo climatronic, nem que tenha que recorrer a lixa de água, como já li por aqui e estou perfeitamente disposto a abdicar do cinzeiro se ficar mais barato, uma vez que não o uso. :D
Preciso de uma antena GPS interna Fakra (?) e finalmente em relação ao RNS-E propriamente dito creio que necessito de um part number 8D0 035 192 E (ou numa revisão mais recente) para o Audi A4 (pre-2002 models, the B5 chassis), ou então um 4B0 035 192 P (unidade para o A6 mas que se adapta facilmente e é mais fácil de encontrar, tanto quanto descobri).
E se eu quiser instalar um kit Bluetooth o que é que preciso? Aqui estou às escuras...
Resumindo:
RNS-E com comandos por voz: 8D0 035 192 E ou 4B0 035 192 P
adaptador kufatec (?)
câmara de filmar
Se faltar alguma coisa, ou se efectivamente for isto, pois o próximo passo será encontrar o material pelo melhor preço possível.
Tens que ver uma coisa, aquilo que vais fazer e uma adaptaçao, vais instalar algo que nao e do teu carro nem para o teu carro no teu carro
existem algumas funçoes que nao vao ser compativeis
Um RNS-E não é para o meu carro? Então os adaptadores que se vendem servem para quê? Explica melhor por favor quais são essas incompatibilidades. Pelas pesquisas todas que já fiz parece que várias pessoas instalaram um RNS-E num B5. Por exemplo:
http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=46826
http://home.comcast.net/~mtaylor68/rnseinstall.htm
E penso que alguns users deste fórum terão feito algo do género...
Continuo no entanto cheio de dúvidas. Já li aqui que os carros com relógio digital não precisam de um CAM-BUS simulator mas apenas de passar dois fios do painel de instrumentos para a consola visto que o meu rádio é um Concert I. Mas então pergunto eu: não preciso disto?
Também já não percebo nada desta conversa de 1-DIN e 2-DIN. Quanto mais procuro mais confuso fico.
Tens que fazer as coisas com calma e ir reunindo a maior quantidade de info possivel para nao teres surpresas
2 din e a consola onde o RNS-E vai encaixar, ou seja e o esqueleto que vai suportar o RNS, os botoes que tens na consola central e a unidade de comando do AC. a que tens agora e uma consola 1 din dai precisares de substituir. ok
o emulador de sinal can-bus serve para que?
o RNS-E para funcionar precisa de ter sinal can-bus (para poder ligar as luzinhas quando acendes as luzes do carro, etc) ora como o teu carro A4 B5 nao tem esse sinal can-bus tens que arranjar um emulador precisamente para fazer esse trabalho.
Essa peça que indicas pelo que vejo sera um 2 em 1 ou seja adaptador para RNS-E (para ligar as fichas queo carro tras ao RNS) ja com o emulador.
da uma olhada no projecto do Mobys (a3 8L) ou no do Rui silva (seat leon) pois eles instalaram RNS-E em carros que funcionam como o teu (sem can-bus) e podes tirar mais algumas ideias e/ou duvidas
Obrigado. É o que pretendo fazer: avançar com muita calma, e é para isso que conto com a vossa ajuda para tirar as dúvidas que são mais que muitas.
Eu estava convencido que o meu já tinha emulador CAM-BUS pelo facto de ter relógio digital mas se calhar não li bem.
Vou procurar esses dois projectos e lê-los com bastante atenção, mas presumo que a questão da consola central seja diferente no caso deles. É que ainda não percebi exactamente que tipo de consola é que preciso, uma vez que não encontro nenhuma doppel din para A4 B5 em lado nenhum. Quando falas no esqueleto suponho que o tal vai permitir montar, quer o RNS-E, quer o meu "painel" da climatização certo? Mas também já li por aí que até o cinzeiro dá problemas... :S
Já agora outra perguntita: o meu é um B5 pós-restyling ou não?
Se o nuno te esta a dizer que e post e porque ja deve saber o ano do carro
quanto a consola o que normalmente se chama consola 2 din (doppel din)e precisamente o esqueleto onde vai encaixar o RNS e a unidade de comadno do AC.
Part number - 8D0858005Q 01C
Para segurar o 2 din ao tablier precisas de mais 2 peças (brackets)
Cinzeiro para consola 2 Din - 8D0857951L B98
Trim para cinzeiro
Consola central para veiculos com sistema de navegaçao - 8D0863243D 6DP
Portanto ainda e bastante material que precisas
Obrigado! Já é uma grande ajuda. Entretanto coloquei na minha assinatura o link do meu projecto (o carro é de 2001).
AudiST disse:
Foi a única peça que encontrei no VAG Parts e custa os olhos da cara. :eek:
AudiST disse:
Por acaso não tens o part number?
AudiST disse:
Trim para cinzeiro
E não posso tapar o "buraco" com outra coisa qualquer? É que eu nem fumo e estar a gastar dinheiro numa coisa que não vou utilizar... :S
AudiST disse:
Isto é o quê?
AudiST disse:
Estou a ver que sim. :(
E confirma-se que o RNS-E 4B0 035 192 P Audi A6 Europe, 4B C5 and Allroad (A4 B5 with faceplate mod) encaixa nessa consola e é o que preciso?
Pelo que entretanto apurei em http://www.vagcat.com, graças às referências que me deste, a conta já vai bem puxadinha e ainda nem passámos a coisas sérias!
Não consigo perceber bem o que é a "Consola central para veiculos com sistema de navegaçao - 8D0863243D 6DP". Será a placa na base da consola à volta da alavanca de mudanças?
EDIT: é isto???
image.php
AudiST disse:
Tendo em conta que o meu é de 2001 (pelo menos a matrícula já que o fabrico é de 2000) e tenho relógio digital, tens a certeza que não tenho mesmo can-bus?
cochinada já ví a tua PM mas falemos por aqui para a info se concentrar.
1) Em relação à consola.
Já andei no eBay a pesquisar por "A4 doppel din" mas só encontro consolas para B6 em diante. A tua conseguiste onde? É diferente da que eu preciso?
A minha veio do Ebay, para o A3 8L custa cerca de 50 a 60€ nova.
2) Climatronic
Aproveitaste o teu módulo ou tiveste de o substituir e/ou montar mais abaixo?
O módulo é o mesmo, só foi cortado/adaptado para caber no sítio original do duplo din
3) Emulador sina CAN-BUS p/ RNS-E
Li aqui no fórum que o meu carro, tendo relógio digital não precisaria disto mas segundo o user Audist tal não é verdade. Tu precisaste?
Eu não precisei, o meu a3 tem CANBUS apenas no quadrante, logo, tive de ir buscar o CAN-H e o CAN-L (2 fios numa das fichas do quadrante) e ligar a 2 fios numas das fichas do rádio, não me recordo agora quais.
4) Podes dizer-me exactamente o que é que compraste para a instalação? E já agora se não for pedir muito onde compraste e mais ou menos por que preços?
O material já tu tens no post inicial, quanto a local... Ebay ;)
dá uma vista de olhos nestes links:
http://www.navplus.us/forums/showthread.php?t=427
http://www.navplus.us/forums/showthread.php?t=4685
Obrigado. Estou a ver o tópico do teu projecto mas ainda só consegui chegar à página 41. :eek:
Já andei a ler esses links que indicaste mas ainda não estou absolutamente seguro acerca de alguns pontos até porque todos eles têm listas de material diferente. :S
1) Será que alguns A4/S4 B5 têm CAN-BUS e outros não dependendo do ano? O meu repito é de 2001.
2) O que é um "RNS-E adapter harness for B5 platform cars"? É o tal Kufatec Can simulator ou adapter (ver 1)?
O material que estes tipos usaram foi:
a)
* RNS-E NAv plus unit from an A6 C5
* Kufatec Can simulator.
* Satelite antenna and A4 B5 rns-e iso harnesses for radio etc
* The Map DVD
* Double din Cage and housing.
* Double din air conditioning control unit
* DOUBLE DIN ASHTRAY Optional but I got it coz im a smoker.
b)
- 4B0 RNS-E unit from Euro A6
- RNS-E adapter harness for B5 platform cars
- Diversity antenna adapter
- GPS antenna
- 4’ CAT5 cable
- Radio Shack 2-pin locking connector
c)
1. A6 RNS-E Unit (4B0 model)
2. RNS-E adaptor harness with built in can bus simulator (with custom integrated dension ipod wiring to reduce the cabling cluster behind the unit THANKS TED!)
3. Double Din centre console & double din cage
4. GPS Antenna & Fakra Connector
5. Dension Ice-Link Plus (w/ firmware update)
6. S500 Update
7. Custom modified air con surround to accomodate the nav.
8. Motorola Bluetooth car kit (no can-bus means no factory bluetooth)
Preciso determinar a mãe de todas as listas! :D
Se tens o Concert I, não tens CAN nas fichas do rádio. Resta saber se o teu quadrante tem CAN ou não. Como tens relógio digital, eu diria que o teu quadrante tem CAN, ou seja, terias que tirar o quadrante fora e ligar 2 fios desde as fichas do quadrante às fichas do rádio) mas é só um tiro no ar porque não conheço as ligações desse carro.
A unica dúvida está no emulador, porque de resto é certo que precisas da Double-Din Cage, antena GPS, adaptadores de todas as fichas do teu antigo rádio para RNS-E, e o Rns-E himself (nesses 3 exemplos que apresentas, ambos escolheram o RNS-E do A6)
MoByS disse:
Também é o que eu espero. Pode ser que o Audist confirme.
MoByS disse:
A unica dúvida está no emulador, porque de resto é certo que precisas da Double-Din Cage, antena GPS, adaptadores de todas as fichas do teu antigo rádio para RNS-E, e o Rns-E himself (nesses 3 exemplos que apresentas, ambos escolheram o RNS-E do A6).
Se não precisasse do emulador acho que esta coisa bastaria (metade do preço do outro adaptador):
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p199_RNS-E-Adapter.html
Pergunta parva: A4 8D é o mesmo que A4 B5?
Em relação ao RNS-E parece-me mesmo a única certeza que tenho. Já agora qual a referência do teu?
