Reset ao Sensor G200
Boas!
Tenho andado com um problema intermitente no sensor G200 e gostava de fazer um reset(calibrar) para ver se muda alguma coisa. Já tentei fazer pelo seguinte processo:
[Select] -> [03 - Brake Electronics] -> [Measuring Blocks - 08] -> Group 004 -> [Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back] -> [Coding-II - 11] -> Enter 40168, to enable the basic setting. -> [Do it!]
[Basic Settings - 04] -> Group 063 -> [Go!]
Activate the Basic Setting. -> [ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Done, Go Back] -> [Close Controller, Go Back - 06]
Mas em vez de me aparecer o botão [ON/OFF/Next] como podem verificar no seguinte ecra:
Aparece assim:
Já alguém conseguiu fazer reset a este sensor?
Já experimentei outro e os parâmetros também se encontram fora dos -1.5 e +1.5 m/s².
Daí eu pretender fazer reset ao sensor.
Pelos testes que fiz esses valores variam de sensor para sensor. O ideal será meter o carro num sitio direito e dar a indicação ao sensor que este é o tem "ponto zero". Esse ponto pode variar de carro para carro pois depende do suporte do sensor.
