Reprogramação A4 b7
Boas..
Gostava de saber a vossa a opinião sobre o seguinte assunto..
Tenho um A4 B7 1.9 TDI de 115cv de 2005 de 5 velocidades...
A tempos mandei fazer uma reprogramação para 140cv..apenas tem a EGR anulada.
O cara até puxa bem..
Mas noto que em 5 velocidades esganiçada um pouco mais do que antes da reprogramação... Parece que pede outra velocidade como se fosse a 6 velocidade, mas não tem...
Por isso pergunto se acham que fiz bem reprogramar....
Até agora não deu problema nenhum...
Só noto o carro a esganiçar em 5 velocidade como se estivesse a pedir a 6 velocidade
Boas
Tinham razão.
A repro estava mal...
Fui mandar verificar a repro a outra oficina e disseram que a repro estava mal distribuída...
É Tam fizeram novamente outra com os mesmos 140 cv...
O carro agora está excelente....
Puxa muito bem e está mais suave.....
A única coisa que noto é que se ao puxar por ele de repente faz uma pequena vibração que logo acaba por desaparecer..
Da sensação de o caro querer patinar.... Mas logo desaparece assim que a velocidade aumenta...
É antes não fazia isto...
O biomassa é a embalagem tem cerca de um ano e levou o kit completo da luk...
Por isso descarto que possa ser disto..
Tanto que ele só começou a fazer depois desta reprogramação...
Alguém tem alguma ideia do que possa ser..
Boas
Tinham razão.
Repro. Precisa de ajustes
Boas
Continuas com uma repro de merda.
Estás com demasiado binario muito cedo.
Ou aprendes a conduzir da forma como tens o carro, isto é, vais ter de aprender a dosear a força no acelerador. Ou então vais ao xispador e pedes para atrasar a entrega do binário.
A continuares dessa forma já sabes o que te espera a curto prazo...
Boas
Tinham razão.
Continua com repro exagerada em baixas rpm. Essa vibração é o bimassa a ressentir-se.
Nas o carro agora está excelente..
Mesmo a nível de consumos
A vibração acontesse quando Faso uma condução mais agressiva ou quando piso o asselarador mais bruscamente.... É antes não o fazia...
estás com o binario todo a entrar muito cedo.
ele deveria ter colocado o binario mais tardio, tipo a ser-te entregue todo depois das 2500rpm...
ele nao te devia de ter entregue o carro dessa forma, devia de o ter ajustado em estrada e compensado de forma a nao fazer isso que falas. vais andar a trocar bimassas e embraiagens com uma frequencia mais curta (nao faz qq sentido).
vais lá para ele te ajustar o binario de forma correcta para o hardware que tens. ou adaptas a tua conducao para nao andar a pisar dessa forma sabendo das limitacoes. ou entao colocas uma embraiagem reforçada para aguentar com o aumento de pressão.
qq que seja a opcao que escolhas, a pessoa devia de te ter alertado e colocar do teu lado a decisão. nunca entregar o carro da forma como fez, sem te ter advertido.
