Regulação automática faróis xenon A3 8p1 2005
Boa noite malta,
pesquisei no fórum, encontrei alguns posts sobre o assunto, mas uma vez que não percebo de vag-com preciso da vossa ajuda e exponho o meu problema.
Um dos sensores de regulação do xenon (frente lado esq) partiu, (passei por cima de qualquer coisa na autoestrada, um pedaço de borracha ou assim) fui à Bosch car service aqui da zona e trocaram o sensor.
Agora não conseguem fazer o "ajuste básico" seja lá o que for!!! E tenho um erro no computador de bordo a dizer "falha do nivelador de faróis" (penso que seja isto, é uma imagem com um farol e uma seta para cima e outra para baixo).
Foram à oficina oficial audi com o carro para ver se o problema era da máquina, mas pelos vistos os experts da audi também não conseguiram! Acham normal?
Dizem que se estiver a máquina ligada ao carro, ele altera uns valores, ou seja que está a ler dados.
ao ligar o carro já com os faróis ligados ele baixa e sobe.
Será que está mal montado? Ou não sabem fazer o tal ajuste básico? Pode ser peça com defeito?
Muito obrigado!
E o nivelador ficou com a haste bem posta, ou como de costume, puseram ao contrario? Tens fotos do nivelador no sitio?
Bom dia Madlima,
Inseri um ficheiro, conseguem ver? Tirei a foto de trás da roda, para a frente.
Obrigado.
Anexos
    409,9 KB · Visualizações: 26
Parece estar numa posição estranha.
Como está do lado oposto, comparaste?
Este é o lado do condutor, lado oposto referes a foto da frente para a traseira? Assim não comparei. Do lado do pendura acho que não tem este sensor.
O mais curioso é que quando o sensor estava partido, não deu nenhum erro no quadrante, apenas apontou as luzes para o céu! Será que é preciso codificar a peça nova? É original e tem o mesmo número da peça que partiu.
O tal ajuste básico, tem assim tanta ciência? Será que a versão de software não dá para o meu por ser de 2005? a Audi deveria conseguir certo?
Parece me que o sensor está mal montado, penso que tenha de estar virado para o outro lado
Em princípio não é preciso ajuste básico , vistos não terem andado a mexer na regulação dos faróis.
Desculpem mas não percebi porque dizem estar mal montado, pus a foto antes e depois lado a lado, parece tudo igual. o que notam de diferente? Desculpem a ignorância!
Obrigado.
Anexos
    123,2 KB · Visualizações: 15
Obrigado.
É só porque tenho idea da haste ser virada para a direita e não pela esquerda.
Mas posso estar enganado.
Os part number são iguais do velho e do novo?
Pois, esse ajuste básico é o que não estão a conseguir fazer, nem o pessoal da bosch nem da audi. Esse processo é complicado? Até pode haver várias formas de fazer, não percebo disso.
Entao volta a meter a velha, coloca na posição e ve se funciona.
Tambem podes medir com multimetro o sinal , positibo e massa.
Como a Audi não sabe fazer um ajuste dos faróis dos carros deles? Lindo...
Tens Vagcom ?
