refrigeração
Desde que vi na propria audi dissolverem G12 com uma mangueira ligada a torneira , ja nao digo nada.............
Nao tem mal nenhum porque a agua vai-se misturar com o G12 e deixa de ser agua, para passar a ser liquido de refrigeraçao diluido.
nas baterias por exemplo e que obrigatoriamente tinha que ser agua destilada
hum tens umas teorias espetaculares!!
secalhar transforma-se em agua destilada devido ao quimicos .. o ideal e meter agua destilada para nao ganhar ferrugem etc. se meteres agua normal um pouco nao vai fazer nada de mal mas nao e o melhor se quizeres que dure bastantes anos
Não sao teorias sao praticas, por isso deixo aqui para os mais leigos:
Alterar a concentração de uma substância é algo que, mesmo sem perceber, fazemos várias vezes ao dia. Um exemplo é o preparo, numa tarde muito quente, de um suco de frutas bem gelado, desses que vêm em garrafas. A receita é simples: em geral, dois copos de água para cada copo de suco concentrado. É exatamente esse acréscimo de água o responsável por alterar a concentração da substância saborosa.
(Se você não estiver familiarizado com o termo concentração , aconselho que dê uma lida nos textos Densidade, concentração e molaridade e Soluções.)
Uma solução é composta por duas coisas: o soluto (aquilo que se vai diluir - no caso, o suco) e o solvente (no nosso exemplo, a água). A concentração da solução é a relação entre a massa do soluto e o volume de solvente. Alterar a concentração de uma solução é alterar ou a quantidade de soluto ou o volume de solvente.
Quando preparamos nosso suco, o "concentrado" que vem na garrafa é o soluto, e a água que adicionamos é o solvente. Quanto mais água acrescentamos, maior o volume de solvente e, por conseqüência, menor a concentração da solução. Em linguagem científica: se C=m/V, a concentração (C) é inversamente proporcional ao volume (V).
O processo de diminuição da concentração recebe o nome de diluição . Diluir uma solução nada mais é do que diminuir sua concentração colocando nela mais solvente, sem alterar a massa do soluto.
Ao misturares agua com o G12 (que é um liquido concentrado), estas a diminuir a concentraçao do G12, mas nao a deixar de ser G12, portanto a agua deixa de ser agua para passar a ser G12 diluido, é preciso um desenho???
Mas a aula de quimica continua:
Água destilada é água que foi obtida por meio da destilação (condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação) de água não pura (que contém outras substâncias dissolvidas). Enquanto que a água que bebemos é, em termos gerais, uma solução, a água destilada é, em princípio, uma substância pura. É a água utilizada em laboratório ou industrialmente como reagente ou solvente, sendo também utilizada nas baterias dos automóveis e nos ferros de "engomar" a vapor (por forma a evitar a deposição de calcário). Contém unicamente moléculas de água. Pode ser produzida em laboratório, por meio da combustão do gás hidrogênio. Na Natureza, ela ocorre sob a forma de chuva. Também poderá ser considerada destilada a água recolhida dos desumidificadores e a libertada pelos aparelhos de ar condicionado.
Apesar de a água destilada ser normalmente considerada uma substância pura, toda a água que esteja em contato com a atmosfera irá dissolver dióxido de carbono (entre outros gases). Na prática, muito dificilmente poderemos assegurar a pureza total de uma água destilada.
Ou seja o que dizes ferrugem, a agua destilada nao interessa para nada, pois a grande vantagem seria apenas o nao causar depositos de calcario, o que e diferente de ferrugem que se associa a cor acastanhada que por vezes aparece nos circuitos de refrigeração, mas que normalmente e causada por tubagens defeituosas e com vestigios de oxido de ferro (aka ferrugem).
Por isso o ideal e mesmo aplicar G12 (ou outro liquido de refrigeração) e consoante a regiao onde te encontras diluir o G12 (ou não se pretenderem que aguente altas temperaturas negativas, o que nao e o caso em portugal, porque se fosse entao a agua destilada era uma maravilha mesmo)
Ja agora so mais 2 coisitas:
o G12 nao e para ficar eternamente no circuito de refrigeração, convem ser mudado, quanto mais nao seja quando se muda a distribuição/bomba de agua
outro beneficio do G12 e que no caso de haver uma fuga no circuito para o exterior, o G12 em contacto com o ar solidfica o que facilita a identificaçao da fuga.
Se conseguiram ler tudo ate aqui estao de parabens e para a semana temos teste :D
Amigo Audist acho que te devias informar sobre a diferença entre água da torneira e água destilada, e já agora água salgada
e uma hipotes outra e ir ali a baixo ao rio busca-la, é que alem de salgada ainda tem n minerais desconhecidos, provenientes dos esgotos.
Ja agora tambem me esqueci de agua pesada e da mais conhecida de todos nos agua do Luso, embora eu prefira Fastio
