Refrigeração A3 1.6tdi 2010
Boas. Sou novo aqui no fórum e gostaria de vos pedir opinião.
Após anular a egr e o filtro de partículas o meu carro começou com um problema que me tem dado dores de cabeça.
A distribuição é nova, bomba de água, termostato novo (mudei 2 vezes).
De vez em quando a temperatura sobe dos 90 para 120 em dois segundos.
Nao perde liquido de refrigeração, as ventoinhas tao sempre a disparar.
Tenho que ligar a chaufagem completamente no maximo (quente) para estabilizar para os 90 novamente... e mm assim demora algum tempo.
So me falta trocar o sensor de temperatura e o radiador da chaufagem.
Voces têm alguma ideia do que seja?
Cumprimentos e Obrigado
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Pode ser o sensor mas tens a certeza que a agua circula?
Este sistema foi bem purgado?
Estranho teres mudado a bomba de água, pois isto parece problema de bomba de água
Vê se tens uma bomba circulação de agua destas no teu se tiveres pode ser isso
Colega,
Experimente a fazer uma leitura em tempo real do sensor da temperatura do líquido de arrefecimento e restantes. Na minha opinião o problema está em algum sensor que dá uma leitura intermitente dos níveis de temperatura!
Já agora, peço desculpa pelo off-topic, mas alguém pode-me indicar onde se situa o termóstato de um A3 1.9 tdi de 2009, com o motor BXE.
Colega,
Vou fazer isso!
Ja percebi. É o sensor de temperatura. So aquece quando passo dos 140. Deixei aquecer o máximo. Toquei nos tubos e nao me queimei. Volto ao carro ta nos 90 novamente. É sensor.
Quando comprares compra OEM estes da concorrência duram pouco e dão se mal no grupo vag evo preço não é por ai além
