Boas.
Como alguns saberão, mudei os travões para discos de 312mm (original 288mm).
No módulo "3 - ABS Brakes", existe um código associado ao controlador:
Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
Note #2: After succesful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.
Select 03 (Brake Electronics)
Coding -> Function 07
0?xxx: Chassis
4 - Audi A4
0x?xx: Brakes
1 - C54 (PR-1LZ)
2 - FN3 15" (PR-1LB/1LE) ---------- Deverá ser este o valor original (travões 288mm)
3 - HP2 16" (PR-1LX)
3 - FNR 16" (PR-1LG)
4 - FN3 16" (PR-1LT/1LF) ---------- Deverá ser este o valor a colocar (travões 312mm)
5 - Brembo 17" (PR-1LJ)
0xx?x: Engine
5 - 4/6 Cyl. Diesel
7 - 4/5 Cyl. Gasoline
9 - 6/8 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
5 - Manual
7 - Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 - Multitronic
As minhas questões:
1 - Devo alterar o código do controlador de 04255 para 04455?
a) Sim, é necessário!
b) Irrelevante, não tem qualquer consequência.
c) Não, a alteração não é aceite pois as pinças são as mesmas (embora os discos sejam maiores).
2 - Isto tem alguma relevância do ponto de vista do funcionamento do ABS?
Já procurei na net e não consegui encontrar nada relativamente a estas dúvidas.
Obviamente podia experimentar e ver o que dá. Se desse erro, posso sempre voltar a colocar o valor original.
Isto dava-me jeito pois este fim de semana queria calibrar o sensor de ângulo do volante do sistema ESP, após ter alinhado a direcção, e a codificação é um passo prévio.
Obrigado.
0?xxx: Chassis
4 - Audi A4
0x?xx: Brakes
1 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 - 4/6 Cyl. Diesel
0xxx?: Transmission
5 - Manual
9 - Multitronic
As minhas questões:
Obrigado.
