Rádio Sony, Sistema Bose - Não liga
Pessoal, preciso de uma ajuda.
Andei à procura mas não vi nenhum nada relativamente a este problema.
Tenho um radio sony e comprei um adaptador para o sistema bose (phonocar 4/130).
Hoje fui instalar o rádio mas não liga. As fichas no adaptador ficam todas ligadas, o rádio faz barulho (do tipo a ler o CD que lá está, quando ligo a ficha da alimentação) mas depois cala-se e não dá imagem nenhuma. Tentei directamente nas fichas do rádio, sem o adaptador e nada também.
Alguém sabe o que pode ser? Com o rádio de origem está a funcionar perfeitamente.
Abraços!
O radio deve ter algum problema,compraste novo ou foi tipo ebay/perdido no fundo da garagem?
Tentas tês noutro carro?
ele disse que até sem o adaptador não da :s
Pois, do adaptador não me parece que seja porque ligando directamente ao carro a única coisa que não funcionaria era o som em si, o rádio deveria ligar, certo?
O rádio já o usava no carro anterior, mas esteve aqui parado uns 6 meses talvez... Não tenho outro carro para testar neste momento. Vou ver se consigo arranjar alguém para o testar.
Isto tem um fusível... será o fusível queimado? Não me parece estar, mas mesmo assim o rádio fazia o barulho a ler o CD se estivesse?
Sony... :D
O adaptador pode estar com defeito...
Ou não ser o indicado... :|
E sim, eu sei que Sony não é grande coisa e pelos visto traz sempre alguns problemas :roll: A questão é que já o tinha por cá e não queria estar a comprar um rádio agora porque ainda quero fazer muita coisa no carro antes de lhe meter um rádio decente. Até prefiro o rádio de origem, mas não dá para atender chamadas mesmo com xcarlink... é o único problema :(
Não tenho fusíveis destes comigo... tenho que ir comprar.
Já agora, eu não liguei a antena porque a do carro tem um cago amarelo que não faço ideia para que serve. Penso que isso não tenha influência também, correcto?
normalmente não influencia em
Nada o trabalhar do radio,
Experimenta ligando a um transformador de 12V, a ou então comuma fonte de alimentação velha tambem serve!
Arranjas uma molex de uma fonte velha, adaptas ligas.
-Fio amarelo: 12V
-Fio preto: Ground
Eu tenho assim o radio no simulador no sotão.
-Fio amarelo: 12V
-Fio preto: Ground
Como não percebo grande coisa de electrónica não me quero por a inventar. Ainda faço asneira e aí é que frito mesmo o rádio de vez. Vou tentar testar noutro carro e trocar o fusível. Se não der já sei que tenho o radio nas couves e tenho que arranjar outra solução! :(
Ora bem, li agora o topico em condiçoes...
De facto nao parece ser do adaptador..
Mas sim do sony.Fusivel nao é porque caso fosse o radio nao daria sinal nenhum..
Nao me parece que seja das fichas do radio.. Muito menos das ligaçoes do carro visto que o radio de origem funcemina...
Desconfio do painel destacavel do radio.. Verifica os pinos de contacto no painel e no encaixe do radio.
Limpa algum pó que possa ter nesses contactos.Bufa pra lá ou limpa com um pincel.
Verifica se o painel encaixa bem e fica encaixado no radio sem folgas.Experimenta ligar o radio com uma mao e com a outra pressiona o painel contra o radio.. Na zona onde ficam os contactos / pinos...
Sony é uma merd@ em termos de qualidade de som mas em termos de fiabilidade é boa..
Fui tentar novamente. Limpei, fiz pressão em vários pontos do painel, testei com e sem adaptador, tirei e coloquei o painel várias vezes, e nada. Também me parece ser do painel... mas sendo assim não há muito a fazer. Ainda por cima já não está na garantia.
-Fio amarelo: 12V
-Fio preto: Ground
Convém ligar no amarelo e no vermelho os 12v pois um deles é de corrente fixa para não perder as memorias outro é de corrente alternada para desligar com a chave;)
Abraços!
falta corrente de chave na ficha do radio. junta o amarelo e o vermelho e verifica se liga.
