Qual o óleo adequado?
  • Thread starter Thread starter A3FaN
Boas pessoal, após esta minha ausência de meses... Não tive muito tempo para passar por cá, de modo que só agora estou a começar a ter mais algum tempo para o fórum :)
Está na altura da mudança de óleo, e como tal, gostaria de saber qual o indicado para o motor do A3 1.9 TDI 90cv sff :). Quero um 10W-40, actualmente utilizo o 5W-40 mas devido ao desgaste/uso do motor aconselharam-me o 10W-40. O óleo que utilizo agora é o BP Visco 7000 Sport. Qual é o que vocês me aconselham?
Estou inclinado para o Shell Helix... Digam de vossa justiça :)
Abraço e obrigado a todos.
A3FaN disse:
Duvido que arranjes melhor oleo para esse motor... ;)
Eu mantinha... 8)
Utilizo exe desde k tenho o carro, para ja n tenho problemas. so bebe um bocadinho. esta ultima muda experimentei o shell 5w-40, mais carro, devia ser melhor, mas é a mesma koisa... :green:
INFO retirada IbizaClubPT: http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=7065
"Após uma pesquisa por vários sitios, e numa busca incessante de imagens, e informações consegui reunir algumas imagens de oleos para os PD´s.
Motores PD, sao os motores TDI com as seguintes cavalagens: 70, 75, 80, 100, 105, 115, 130,140,150,160, 170
Todos os outros motores tdi, nao precisam de usar oleos que obedecam à norma 505.01
Os motores PD (Pumpe-Düse) DEVEM usar sempre óleo que obedeça à norma 505.01 ou 506.01. Antes de comprarem qualquer oleo para este motor, verifiquem se o oleo está de acordo com estas normas.
Tentei reunir o máximo de Oleos que consegui, mas este tópico estará em constante update sempre que descobrir mais um oleo pa lista.
Os oleos 506.01, que também podem ser usados em motores PD. Sao oleos para quem pretende fazer mudanças de oleo com prazos de kilometragem mais alargado. Posteriormente abro outro sticky esta norma.
Por enquanto vou só por oleos dos quais encontrei imagens, para quem tenha dúvida possa identificar o oleo não só pelo nome, como tambem pela embalagem.
Posteriormente vou colocar as caracteristcas dos que conseguir obter. Já enviei alguns emails para os fabricantes para ver se me fornecem tabelas das especificações de cada um.
Fica aqui a listagem de os oleos que obedecem a norma 505.01:
Agip 7004 - 5W-40
Alpine PD Pumpe-Düse
Amsoil 505.01
Castrol GTD 505.01
Castrol TXT 505.01
Divinol - 5W40 505.01
Elaion Full Performance TDI
Elf Excellium DID 5w-40
Fuchs Tytan Supersyn SL PD
Galp Formula 505 - 5W-40
GULF GDi Extra SAE 5W40
Liqui Moly DIESEL HIGH TECH 5W-40
Millers XFE PD
MOBIL SYNT S SPECIAL V 5W-40
Motul Specific 505.01
Norauto Ultra Diesel 5W-40
Pentosin TS 5W-4
Q8 Formula Excel
Repsol Elite 505.01 TDI 5W-40
Shell Helix Diesel Plus VA - 5w-40
Sunoco Ultra Semi-Synthetic 5w-40
Teboil Diamond Diesel
Texaco Havoline 505.01
Total Quartz 505.01
Valvoline Durablend Diesel 505.01
BP Visco 5000 Special V
Yacco VX 505 5W40
Tatinho,o teu post está correcto,mas num entanto não se aplica ao carro do home(A3 1.9 90cv)... :roll:
Eu como já disse atrás tinha mantido na Bp,sem duvida o melhor oleo para estes motores... ;)
cump...
Mobil Super S 10w40 isto se o que tas a usar (o melhor oleo para TDI110) ja bebe mto.
A minha A4 um dia k beba mto oleo leva cm este mobil super s que é impecavel.
Art disse:
Yap...
Mobil 1 tambem é muito bom,é o que estou a usar no meu(Synt S Especial V)... :twisted:
Ok pessoal, obrigado pela ajuda :) de qualquer forma agora que troquei vou ver o comportamento do carro e mais tarde dou o feedback 8)
Cumps e bons kms :D!
Fig@s disse:
cump...
Pois, não reparei nisso :oops:
A3FaN disse:
Afinl o gajo ainda é vivo :P 8)
Então isso ainda anda com 90cv ou ja passou a 110??? ;)
