Boas, Estou com um problema, ontem fiquei sem bateria, já não andava com a carrinha a alguns meses, liguei os cabos a outra bateria e lá pegou, mas fiquei sem iluminação no quandrante todo, ja coloquei uma nova bateria e oa quadrante está na mesma, tenho um amigo que tem o cabo vag e mais um modulo " acho que se chama dct4 ou 14 " e mesmo com o software ele não está a conseguir fazer nada, já aconteceu a alguém ? a carrinha é uma A4 de 2003. Obrigado
Re: Quandrante Marado " Depois de ter ficado sem Bateria " Uma pesquisa encontras a resposta. é comum nas B6
Re: Quandrante Marado " Depois de ter ficado sem Bateria " ...pelo que parece o quadrante quando se dá cabos ele vai á vida
Re: Quandrante Marado " Depois de ter ficado sem Bateria " boas, ele liga, mas dá uma menssagem em alemão de drunk qualquer coisa e o simbolo de uma imagem tipo falta de oleo.
Re: Quandrante Marado " Depois de ter ficado sem Bateria " Atenção que também se disse que com o vag-com tem solução!...
bebado e cheio, fica sempre a pingar, quando ligo a ignição e com o botão 0.0 precionado o quadrante mostra até uma imagem fixe, mas depois de ligar volta ao mesmo, continuei no search e vi que se desligar a bateria por uma noite aquilo depois pode voltar ao normal, e depois vou tentar ligar o cabo vag e limpar os erros. Acham que vale a pena ??
Obrigado, vou desligar e amanhã é outro dia, e com mais calma ver as coisas como deve ser. Obrigado a todos.
Tive o mesmo problema, resumindo: - A oficina onde tinha o carro não assumiu de maneira nenhum ao problema, porque supostamente apenas "desligaram" a bateria, mas eu sempre suspeitei que eles deram encosto noutro carro. - Só tinha solução na Audi, onde queriam mais de 1200 mil euros pelo quadrante + programação na Audi - Resolvi o problema do quadrante em 30 minutos por menos de 100 euros numa pequena loja em Rio Tinto, junto ao parque nascente. (vários users daqui já la foram) Isto aconteu em 2009, nunca mais tive problemas com o quadrante, excepto com um apito irritante que acontece todas as semanas. Fica resolvido com 80€ de gasoleo, mas na semana seguinte volta a acontecer.
Boas, acho que aquela bateria está mesmo morta ou quase, o carro pega mas o quandrante continua com os mesmos problemas, um rapaz da officina disse que era normal, na 2ª feira vamos colocar a nova bateria, limpar os erros e passear um pouco com o carro a ver se o quandrante fica bom. Depois digo como correu. Obr
cuidado com as operações STOP, com o carro drunk ainda levas uma multa!?!?!?! brincadeira, boa sorte com esse problema depois deixa feedback.
boas pessoal eu tambem fique sem bateria a tres semanas e nao fiz encosto com outro carro apenas carreguei a bateria com um carregador. ate aqui tudo bem, so que depois ela pegava bem mas aluz do airbag acendia passado 10 kms +/- na oficina apagaram a luz mas ela volta a acender. depois de apagar varias vezes limpar as fichas debaixo dos bancos ela continua a acendar depois de andar algum tempo. agora fizeram um diagnostico noutro lado e disseram que tem que se programar o quadrante, mas ao fazer o reset para o programar corre-se o risco de ele bloquear e depois tem que levar um novo e um novo passa de 1000€. agora estou a ver se á outra soluçao ou nao.
