Quadrante Jaeger Audi A3 8L - Problema
Boas!
Tenho dois quadrantes Jaeger, o original está cheio de problemas (ponteiros não estão certos, não ligam algumas luzes, etc..) e o ''novo'' não está muito melhor.
Andei a tentar descobrir o PIN de 4 dígitos do quadrante novo, usei alguns softwares (inclusive VAG-K+CAN Commander, KW1281Test), mas sem sorte alguma. Do quadrante original sei o PIN, consigo adaptar as chaves e tudo mais com o VAG-COM, mas com o novo não consigo aceder porque não sei o PIN, ou seja, não o consigo usar...
Se alguém me conseguir ajudar, eu tenho alguns ficheiros .bin de leituras que fiz do quadrante novo, no entanto já li inúmeras vezes que fazer upgrade para VDO seria bem melhor, mas tenho algum receio de investir num VDO em segunda mão e ter problemas na instalação, ou que a conta s€ja cara, se tiver que ir a um especialista.
Peço conselhos à malta, já que eu sou novato neste mundo!
Códigos dos quadrantes:
Novo: AUZ5Z0 XD072279
Original: AUZ5Z0 B6127061
Boas, não sei se já tomaste alguma decisão, no entanto vou dar a minha opinião na mesma.
Ja estive exatamente na mesma situação do que tu.
O que te aconselho é comprares um quadrante VDO, pode parecer caro, mas ao fim e ao cabo, o dinheiro que gastas a reparar os outros consegues comprar um VDO e a longo prazo vai te poupar muita dor de cabeça. Aconselho te ainda a procurar fazer o serviço em alguém de confiança, há malta que trabalha muito bem nisso e até te fornecem garantia.
Os quadrantes Jaeger não prestam, também tenho ali 2 na garagem, embora um esteja bastante bom, mas não é algo durável e de confiança, mais dia menos dia começam a virar do juízo...
também estou com o problema em identificar os códigos do painel, consegui gerar os ficheiros .bin pelo kw1281test, porém quando vou no VCDS dá que o módulo não aceitou o código! Alguém consegue ajudar a descodificar o código pra ver se está certo? Ou poderia dar alguma ajuda? Obrigado
