Boa noite aconteceu me uma coisa muito estranha...ia com a minha esposa no meu carro e de um momento para o outro o meu quadrante do carro deixou de dar as rpm a velocidade a temperatura e o gasóleo mas os piscas é tudo mais funciona... Já aconteceu a alguém? Ou a alguma solução? Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
Desculpe a minha ignorância...qual manete de limpa pingas ? O problema foi que cheirou a queimado Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
Pode até nem ser o caso mas já apanhei a manete está ligada ao CB onde podes alterar para as funções de médias de consumo , autonomia etc A tua manete do limpa pingas não tem dois botões na ponta onde vez as médias de consumo? Se sim pode ser mas como já disse o melhor é ligar o vag até porque nem referiste que modelo é É um A4 B... Estou a falar de um caso em um B6 que não sei se é o teu caso Deixou tudo de funcionar e ficou só a dar a autonomia do depósito Enviado do meu ZTE Blade A522 através do Tapatalk
Sete cheirou a queimado não é bom sinal.. liga o VAG e ve se tens erros, e faz o teste aos ponteiros..
Já andei aqui a falar com o meu tio que é mecânico ele disse me que poderia ter sido uma resistência ou algo que queimasse no quadrante mesmo...mas amanhã irei verificar está situação Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
Bom dia...alguém sabe como desmontar o quadrante do Audi a4 b5 ? Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
Puxa o volante todo para fora e para baixo, tira aquele pequeno friso que fica mesmo em frente ao quadrante (Em forma de U) e estão aí 2 parafusos torx, é desapertar e tirar o quadrante com cuidado que os cabos são curtos
Dá uma vista de olhos no YouTube é quase tudo a mesma coisa Faz com calma que chegas lá Bom trabalho Enviado do meu ZTE Blade A522 através do Tapatalk
Já desmontei é verifiquei o problema. Tem um transistor queimado....agora digam me uma coisa se comprar um quadrante é necessário fazer alguma alteração??? Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
No teu caso sendo o carro de 1996 basta trocar um pelo outro, o kilometros como sabes é que ja não vão ser os mesmos
Li na net que dizia que tinha de configurar por causa das chaves e isso....sendo assim visto que é só trocar tenho possibilidade de fazer algum upgrade?? Alguém com experiência Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
