Boa tarde. Ando com 2 problemas no q5 de 2009. Cruise control deixou de trabalhar, na máquina diz que é a manete para também pode ser os sensores que estão nos pedais. Alguém já teve um problema destes? 2 problema e bem mais antigo, as luzes diurnas nunca trabalharam. O carro levou agora óticas de módulos novos e mesmo assim não trabalham. O engraçado é que quando abres o carro com o comando ou carregas na chave piscam só uma vez. Aí tem erros. Já pensei no comutador de luzes. alguém tem teve este problema? obrigado a todos pela ajuda
A máquina? Liga ao vag com oe vê se tem erros. Podes também testar os switches dos pedais e os botões da manete Enviado do meu CLT-L09 através do Tapatalk
Bom dia e desde já obrigado pela resposta e ajuda. Sim a máquina que liguei ontem fizemos o teste a manete e estava boa, mas não se consegue fazer o teste aos pedais. Terei mesmo que ligar com a vag. Quantos aos faróis não está fácil. Abraço
