Controle remoto não funciona VW Santana
Problema: O cliente reclamava que controle remoto seu veículo VW Santana,
referente ao sistema de alarme não funciona.
Causa: Primeiro foi verificado se o controle estava em ordem e estava,
pois, cada vez que o botão era acionado o led indicador acendia.
Então, procedemos para a segunda etapa que é o sincronismo com o controle
remoto que é incorporado junto com a chave. Fiz o sincronismo da seguinte forma:
coloca-se a chave na ignição e gire-a até a posição de IGN linha 15 a partir
deste momento deve-se acionar o botão com o símbolo da chave três vezes em
menos de 1 segundo. O tempo máximo não pode exceder o limite de 5 segundos.
Feito isso, desligue a chave antes de acabar o tempo. As travas elétricas irão
baixar e levantar indicando que o sincronismo foi aceito. Essa foi a etapa
para sincronizar. Para codificar, já que depois de ter feito isso o controle
continuou inoperante, parti para fazer a codificação.
Solução: A codificação deve ser feito da seguinte forma:
Primeiro o carro tem que ficar parado e sem nada ser ligado durante 3 horas.
Passadas estas horas pegue a chave e coloque na fechadura da porta esquerda,
gire a chave no sentido horário e mantenha nesta posição e, simultaneamente
aperte o botão com o símbolo da chave e mantenha precionado até que as travas
levanten e baixem, Se isso não acontecer o que neste caso aconteceu, proceda da
seguinte forma: Existe um contato S no comutador de IGN que vai para o alarme.
Se este contato estiver dando passagem de alimentação positiva para o alarme,
o mesmo não poderá ser codificado. Efetue o reparo no mesmo que o problema irá
se resolver
