O que precisas exatamente?
Codificar o PIN da chave para pores o carro a trabalhar, ou programar o comando para conseguires abrir e fechar o carro remotamente?
Programar o comando, mas tem de ser pelo vag pq troquei o canhão da porta do condutor (não tem chave) e apesar de ter as duas chaves originais do carro não consigo programar o comando pq não posso utilizar a porta do condutor.
O quadrante do teu colega deve ser um JAEGER, e pelo que já vi, vag tacho não lê o PIN desses quadrantes, tenta com o vag comander..bons dias.
Já agora, estou também com um problema a programar uma chave num a3 8l de um colega com o vag-com e vag tacho.
para saber o pin code, dá-me erro e manda-me ir ao memory buffer... alguém me pode indicar passo a passo o que é necessário fazer, pois secalhar estou a fazer alguma coisa de errado...
é também um a3 8l 2002 130cv.
fico a aguardar a vossa ajuda.
esta ficha: VAG K+CAN Commander 1.4 obd2 Diagnostic Scanner tool COM cable For Audi Skoda SY | eBay
ja agora, como consigo saber se é JAEGER?
já tentas-te pelo canhão da mala?
No canhão da mala não dá para programar, mas não perdes nada em testarCom o canhao da mala também dá para programar?
Ainda não experimentei.
Entras no modulo 17- instruments, depois onde diz "componente" se não estiver escrito VDO, quer dizer que é um JAEGER..ok, comprei esta :VAG K+CAN Commander Full 1.4 Diagnostic Scanner Cable COM for VW Audi E0Xc | eBay
não querendo ser chato, mas sendo :roll:, podes-me indicar como descubro isso no vag com??
Pois, no meu diz (Kombi wegfahrs. M73 D07)No canhão da mala não dá para programar, mas não perdes nada em testar
