Programar alarme origem
Boas!!!
O alarme que vem de origem nos A3 dá para programar? ou seja...fechar os vidros quando tranca, abrir quando destranca, ligar os bip's ou desligar....essas coisitas...quem souber como ... diga...
o meu de 99 alarme não tem de origem, tem é fecho centralizado e se precionar no botao fecha os vidros, mas nao é alarme !!
O meu tb é de 99 e tb faz isso...mas se deixar as janelas abertas e meter a mão la dentro ele desata a tocar...! :) além disso tem um botão na coluna ao lado do banco do condutor que serve pra desligar os sensores internos do alarme....
O que eu queria era saber se havia combinações de teclas tipo os códigos do AC, que dessem para programar o alarme....é k n tenho o cabo do VAG ;)
Já agora, alguém sabe se tenho de reprogramar o comando se ficar sem pilhas? A minha chave é as de ponta e mola....e só tenho uma....
Será disto:
Control Module Coding
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Byte 00 Bit 0 Selective Central Locking
Byte 00 Bit 1 Central Locking w/o Safe-Function
Byte 00 Bit 2 Central Locking w/o sensible
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. locking above 10 mph)
Byte 00 Bit 5 not relevant/unused
Byte 00 Bit 6 not relevant/unused
Byte 00 Bit 7 not relevant/unused
Byte 01 Bit 0 not relevant/unused
Byte 01 Bit 1 not relevant/unused
Byte 01 Bit 2 not relevant/unused
Byte 01 Bit 3 not relevant/unused
Byte 01 Bit 4 not relevant/unused
Byte 01 Bit 5 not relevant/unused
Byte 01 Bit 6 not relevant/unused
Byte 01 Bit 7 not relevant/unused
Byte 02 Bit 0 not relevant/unused
Byte 02 Bit 1 not relevant/unused
Byte 02 Bit 2 not relevant/unused
Byte 02 Bit 3 not relevant/unused
Byte 02 Bit 4 not relevant/unused
Byte 02 Bit 5 not relevant/unused
Byte 02 Bit 6 not relevant/unused
Byte 02 Bit 7 not relevant/unused
Byte 03 Bit 0 Comfort function inactive
Byte 03 Bit 1 Comfort function power windows/sunroof via door lock drivers door inactive
Byte 03 Bit 2 Comfort function power windows/sunroof via door lock passengers door inactive
Byte 03 Bit 3 Comfort function power windows/sunroof via door lock rear lid inactive
Byte 03 Bit 4 Comfort function power windows/sunroof via power window switch in drivers door inactive
Byte 03 Bit 5 Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive
Byte 03 Bit 6 Comfort function autom. closing
Byte 03 Bit 7 Power windows/sunroof disabled after door opening
Byte 04 Bit 0 Comfort opening power windows via door lock active
Byte 04 Bit 1 Comfort opening power windows via power window switch active
Byte 04 Bit 2 Comfort opening power windows via remote control active
Byte 04 Bit 3 Comfort closing power windows via door lock active
Byte 04 Bit 4
Comfort closing power windows via power window switch active
Byte 04 Bit 5 Comfort closing power windows via remote control active
Byte 04 Bit 6 Comfort function after authorized access only in a limited time
Byte 04 Bit 7 not relevant/unused
Byte 05 Bit 0 Comfort opening sunroof via door lock active
Byte 05 Bit 1 Comfort opening sunroof via power window switch active
Byte 05 Bit 2 Comfort opening sunroof via remote control active
Byte 05 Bit 3 Comfort closing sunroof via door lock active
Byte 05 Bit 4 Comfort closing sunroof via power window switch active
Byte 05 Bit 5 Comfort closing sunroof via remote control active
Byte 05 Bit 6 not relevant/unused
Byte 05 Bit 7 not relevant/unused
Byte 06 Bit 0 Unlocking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 06 Bit 1 Unlocking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 06 Bit 2 Unlocking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 06 Bit 3 Unlocking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 06 Bit 4 not relevant/unused
Byte 06 Bit 5 not relevant/unused
Byte 06 Bit 6 not relevant/unused
Byte 06 Bit 7 Adaptation of Horn Confirmation locked
Byte 07 Bit 0 Locking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 07 Bit 1 Locking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 07 Bit 2 Locking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 07 Bit 3 Locking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 07 Bit 4 not relevant/unused
Byte 07 Bit 5 not relevant/unused
Byte 07 Bit 6 not relevant/unused
Byte 07 Bit 7 not relevant/unused
Byte 08 Bit 0 Remote control inactive
Byte 08 Bit 1 Remote control with "Terminal 15 ON" inactive
Byte 08 Bit 2 Remote control range limitation active
Byte 08 Bit 3 Manual remote control lerning/unlearning active
Byte 08 Bit 4 not relevant/unused
Byte 08 Bit 5 not relevant/unused
Byte 08 Bit 6 Activation Blink Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 08 Bit 7 Activation Horn Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 09 Bit 0 Doors (0 = 2-doors / 1 = 4-doors)
Byte 09 Bit 1 Power windows front installed
Byte 09 Bit 2 Power windows rear installed
Byte 09 Bit 3 Central locking installed
Byte 09 Bit 4 Model (0 = Left Hand Drive/ 1 = Right Hand Drive)
Byte 09 Bit 5 not relevant/unused
Byte 09 Bit 6 Synchronous mirror adjustment
Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
(only with Memory Seats)
Byte 10 Bit 0 Anti-theft system deactivated
Byte 10 Bit 1 Anti-theft system disarming only via remote control or immobilizer
Byte 10 Bit 2 not relevant/unused
Byte 10 Bit 3 Anti-theft alarm delay (15 s) inactive (Thatcham)
Byte 10 Bit 4 not relevant/unused
Byte 10 Bit 5 Anti-theft system passive arming
Byte 10 Bit 6 Inclination Sensor installed
Byte 10 Bit 7 Interior Monitoring installed
Byte 11 Bit 0 not relevant/unused
Byte 11 Bit 1 not relevant/unused
Byte 11 Bit 2 not relevant/unused
Byte 11 Bit 3 not relevant/unused
Byte 11 Bit 4 Siren installed
Byte 11 Bit 5 Siren Tone Type
(0 = frequency modulated / 1 = intermittent)
Byte 11 Bit 6 Siren Alarm Type
(0 = 10 "tamper" alarms / 1 = 1 "tamper" alarm)
Byte 11 Bit 7 not relevant/unused
Byte 12 Bit 0 Rear door warning lights installed
Byte 12 Bit 1 not relevant/unused
Byte 12 Bit 2 not relevant/unused
Byte 12 Bit 3 not relevant/unused
Byte 12 Bit 4 not relevant/unused
Byte 12 Bit 5 not relevant/unused
Byte 12 Bit 6 not relevant/unused
Byte 12 Bit 7 not relevant/unused
Control Module Adaptation
Adaptation -> Function 10
-> Channel 000 (Remote Control - Erasing)
Erase all keys.
-> Channel 001 (Remote Control - Key Matching)
Adaptation of remote controls, 1-4 Keys.
-> Channel 003 (Selective Locking)
0 - Unlocking of all Doors
1 - Selective Unlocking
-> Channel 004 (Auto-Lock)
The doors will lock automatically when the vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph (0 = off/1 = on).
-> Channel 005 (Auto-Unlock)
The doors will unlock automatically when the key is removed from the ignition switch (0 = off/1 = on).
-> Channel 007 (Unlock Message - Remote)
Return message when unlocking via remote control.
0 - No return message
1 - Beep
2 - Blink
3 - Beep & Blink
-> Channel 008 (Unlock Message - Key)
Return message when unlocking via key switch.
1 - Beep
2 - Blink
3 - Beep & Blink
-> Channel 010 (Lock Message - Remote)
Return message when locking via remote control.
1 - Beep
2 - Blink
3 - Beep & Blink
-> Channel 011 (Lock Message - Key)
Return message when locking via key switch.
1 - Beep
2 - Blink
3 - Beep & Blink
-> Channel 012 (Activation Message - Anti-Theft)
Return message when anti theft warning system is active.
1 - Beep
2 - Blink
3 - Beep & Blink
-> Channel 013 (Alarm Horn)
Country setting for alarm horn.
0 Siren Tone Type: frequency modulated
Siren Alarm Type: 10 "tamper" alarms
1 Siren Tone Type: frequency modulated
Siren Alarm Type: 1 "tamper" alarm
2 Siren Tone Type: intermittend
3 Siren Tone Type: intermittend
-> Channel 014 (Inclination Sensor Sensitivity)
100 = 50 %
140 = 70 %
200 = 100 %
-> Channel 015 (Interior Monitoring Sensitivity)
100 = 50 %
140 = 70 %
200 = 100 %
-> Channel 016 (Battery Monitoring - Sounder)
0 = off
5 = on
-> Channel 017 (Comfort Function)
This function activates/deactivates the comfort function via remote (0 = off/1 = on). See long coding for more details/options.
-> Channel 018 (Anti-Theft Delay)
Deactivation of the anti theft warning delay, when opening drivers door, before the anti theft warning system is beeing activated (1 = off/0 = on).
:wink:
BOA SORTE!!!!!
Exceleente!!! Bom trabalho!
Muito Obrigado!!!
Se já tiver acontecido a alguém, digam-me por favor se há algum problema quando o meu comando ficar sem pilhas...é que so tenho uma chave e ouvi dizer que para reprogramar preciso de 2....enfim...estou um pco confuso...
Boas, eu gostava de pedir ajuda pois sou novo com um A3 de 97.
O carro tem 2 maos, e este ultimo dono nao sabe de nada sobre o carro, tem um alarme nao original, com comando a distancia, mas segundo me indicou, depois do carro ter ficado 3 semanas na garagem, quando la foi pegar nele, o comando do alarme nao funcionava e o fecho central com chave estava a bombar e o alarme nao tocou.
como ele nao estava muito preocupado nunca se preocupou em verificar o que se passa ou arranjar. (isto e o que ele me contou, apesar de parecer muito estranho)
a verdade e que gostaria de ver se consigo dar com o gato, a ver se poupo dinheiro pois nao tenho garagem e o carro fica a noite na rua. o problema e que nao tenho ideia onde estara instalado o alarme do carro, e como reactiva-lo.
tenho um audi a3 3p de 96/97...
obg
