problemas luzes teto e mala
há 6meses comprei um carro que tinha o modulo confort afogado, já foi assim o negocio
arranjei um modulo com a mesma ref, reparei a ficha porque tinha 1fio partido e limpas e lubrificadas porque estavam cheias de verdete
quais o problemas que tenho?
-quando tranco o carro a mala abre
-quando abro as portas as luzes do teto não ligam, mas no quadrante tem irformaçao de qual ou quais as portas que estão abertas, assim como as luzes de cortesia das portas ligam, assim como as luzes para os pes
-não liga tambem as luzes que tenho nos espelhos
os switch estão bons, mas pelo vag com so consigo ler os das portas de frente, as portas traseiras não as identifica, o modulo confort saiu de um golf 3portas, sera que o preciso configurar/programar?
o carro em questão é um SKODA SUPERB de 2002
cumprimentos
os erros
Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3U0 920 840 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 16115
Shop #: WSC 00000
VCID: 30650E19F038729
TMBBU63U539024616 SKZ7Z0B1537596
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0E54E19B0B8B29
1 Fault Found:
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.lbl
Part No: 3B1 959 760 E
Component: Sitzverstellung 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F670D65BD066D1
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl
Part No: 1U0 919 887 A
Component: Navigation BNO 0204
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 41835BDD4B92EB1
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
VCID: 36693801125C5C9
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801
Component: 0Z Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 84 Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 3U0959811
Component: 0Z Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 3U0959812
Component: 0Z Tõrsteuer.HR KLO 0004
3 Faults Found:
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01134 - Alarm Horn (H12)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
35-00 - -
o modulo novo morto?
a ficha do motor do fecho da mala tem continuidade os dois polos, a continuidade acaba quando desligo o modulo Comfort, o modulo comforte é normal fazer essa continuidade?
os swicth estão todos bons, agora não tenho luzes nem portas nem teto
Para já e apesar de ser um erro intermitente, tens problemas de rede can.
Limpa tudo, e verifica com o vag, tudo a que consigas aceder. É intuitivo de fazer.
obrigado madlima29; vi as fichas, comprei limpa contactos, limpei reles, fichas... montei tudo tudo igual
por sorte toquei num ponto de massa comum a muitos fios e tava la os fios partidos, já tenho luz nas portas e no teto mas não acendem quando abro as portas, e continuo com o mesmo problema na mala
agora tenho esta duviva
na caixa dos reles falta um rele ou estou enganado?
falo no que esta mais a esquerda, na posição n°3 o da direira tinha o tirado para limpar
[/IMG]
