Boas a todos,
Como disse na apresentação, tenho um A3 8L 1.8T de 97... Sinceramente, estou bastante triste com o carro, que está muito triste (Diria até, pronto para a sucata..
), mas pronto, é o que há... Ainda não lhe vi nada, porque sinceramente está escasso de € e gostava de ter ideia do que contar...
Adiante, estou com vários problemas na máquina e agradecia imenso qualquer ajuda que me possam dar...
1- Começo por mencionar que o carro (Seja a frio ou a quente) tem o ralenti ligeiramente instável. Sempre. Muito de vez em quando, quase que vai abaixo, quando o ponho em ponto morto e vou a travar, oscila bastante, embora não se sinta nada no habitáculo (Prestes a ir abaixo ou assim). Ainda assim, tem bastante força... Consumos, estão um exagero.. 10€ de gasolina, em auto-estrada e nacional sempre a andar, dão-me para uns 70km. Isto, sem nunca passar dos 100... Sentem-se ligeiros solavancos no carro, quando está a andar... Umas vezes mais que outras, a velocidades mais elevadas torna-se imperceptível.
2- Luz do ABS acende aleatoriamente... Quando está acesa, o ABS não funciona, quando fica apagada, funciona (Aparentemente) de forma normal... Não sei se ajuda, mas o carro tem um comportamento do velocímetro estranho. Quando se vai a parar, abaixo dos 20km/h não conta, baixa de repente quando se para e para arrancar, sobe um bocado de repente.
3- O carro bate muito de suspensão, à frente. Apenas à frente, faz muito barulho quando passa buracos e assim... Sei que é apenas à frente porque subi um ligeiríssimo passeio, daqueles dos estacionamentos e o carro fez barulho de batida à frente e atrás, nada, silencioso... Quando vou num sítio onde faça uma curva apertada de repente (Parque de estacionamento por exemplo), o carro faz um estalido quando viro, vindo da direcção, para além de estar desalinhada para a esquerda. Relacionado com isto também, dá-me ideia que o carro tem os amortecedores lixados pois qualquer junta de dilatação ou afim é suficiente para por o carro a oscilar e não é pouco...
4- Acho que o anterior dono inventou com as ligações dos faróis de nevoeiro e em vez de os ter na grelha do para-choques, furaram o farol (Nunca vi carros destes com faróis de nevoeiro que não fossem no para-choques)... O que sei é que os médios não iluminam praticamente nada e tenho sempre a luz do farol de nevoeiro traseiro aceso, apesar de ele não acender... E pelos visto não foi só com os faróis, o carro apesar de ter CB (Que está com o ecrã todo lixado) não aparece quando se abrem portas por exemplo. O ponteiro da gasolina, anda para baixo e para cima com facilidade...
Mais problemas existem, mas, para já, estes são mesmo os principais e que mais me preocupam... Sei que é muito texto, mas agradecia imenso qualquer luz que me conseguissem dar sobre o assunto...
Cumprimentos
Cumprimentos
