Olá boa noite a todos,
Tenho um audi A3 sportback, 1.9tdi, 105cv de 2008 e comprei (na Norauto), um rádio android com gps e muitas mais opções, que encaixa na perfeição, muito parecido com o link deste video:
https://www.youtube.com/watch?v=zTJA_h_xaN0
O grande problema é que não consigo ter sinal de gps no interior do carro, somente se colocar a antena no exterior por exemplo em cima do tejadilho, o que não é nada estético nem saudável para a antena quando chove.
A antena gps quer esteja colocado junto ao tablier, a meio ou nos cantos, ou na parte superior do pára brisas quer junto do retrovisor quer nos cantos não detecta sinal, mesmo com os vidros e portas abertas, somente fora do carro, no tejadilho por exemplo, detecta sinal gps.
Dentro do capot também detecta sinal mas fechando o mesmo se perde.
O meu carro não tem antena exterior (tipo tubarão), tem antena no vidro traseiro(parecem uns "riscos" no vidro)
Uma situação caricata que a descrevo: estava com um colega meu que tem um BMW serie 1 estacionado mesmo ao lado do meu, ao ter a antena no interior do meu carro não capta sinal gps mas ao passar a antena através do vidro do meu carro para dentro do carro dele, uma vez que o fio é enorme e tem alcance para isso, dentro do carro do meu colega (BMW) já adquiria sinal de gps.
Existe algo dentro do meu carro que está a impedir a recepção, mas agora saber o que é, é que está a tornar se um mistério.
Será dos vidros serem atérmicos? como sei que eles são atérmicos? eles tem a toda volta um pequeno picotado tipo bolinhas.
Se colocar a antena no vidro traseiro, também é atérmico???
Tenho um alarme com localizador de GPS no interior de carro, o sinal do localizador poderá interferir com a captação do sinal gps da antena, e ser esta situação um problema?
Deixo em baixo descriminado as especificações do rádio.
Se alguém me poder ajudar com sugestões e conhecimentos agradeço.
Abraço!!!!
Especificações do Rádio_
OS Android 4.4.2 system
CPU Rockchip 3066 Cortex A9 dual-core 1.6GHZ
RAM SAMSUNG DDR3 1GB
Screen resolution 800*480 or 1024*600( add usd15)
Flansh 8GB
Radio FM/AM
GPS SIRF III
Screen Capacitive and multi-touch screen (Original Hanstar Screen )
TFT drive IC RK3066
Loader FORYOU DL-30
Pick up HITACHI 860XH
motor drive MABUCHI
Amplifer IC TOSHIBA 7384
DVD decoder IC Sunplus 8202VGQ
Radio IC ST TDA7706
Power supply 4*50W
Bluetooth Free Wing FM3507
Video Decoder 1080P HW
WIFI Built in
DVR USB Camera (PC Standard)
Multi media Parameters
Music Format MP3、WMA、AAC、RM、LFAC etc
Video Format MPEG-1/2/4、H264、H263、VC1、RV、RMVB、DivX、Sorenson SparK、Spark、VP8、AVS Stream…
Picture Format JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG
Radio Parameters
Frenqency Range FM:76.0MHz-108.0MHz
Frenqency Range AM: 522KHz-1620KHz
Country China、Europe、Eastern、Europe、Russia、USA1、USA2、Japan
DVD Parameters
Vidio output range 1.0V-1.2V(75Ω)
Compatible Disc DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD
Amplifer Parameters
Test Voltage 13.8V
Max output power 4*50W
GPS Parameters
Operation system Android 4.4.2
Support Map Android 4.4.2 Map
Main Frenqency 1.6GHz
Map Solution 800*480
WIFI Parameters
Power supply Vcc_3.3V
Suppoted Protocol/standard IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
Interface type USB2.0
Frequency 2.4-2.484GHz
Modulation OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK
RF Power 15dBM
Abraço!!!!
Flansh 8GB
Radio FM/AM
GPS SIRF III
TFT drive IC RK3066
Loader FORYOU DL-30
motor drive MABUCHI
Radio IC ST TDA7706
Power supply 4*50W
WIFI Built in
Radio Parameters
DVD Parameters
Amplifer Parameters
Test Voltage 13.8V
GPS Parameters
WIFI Parameters
RF Power 15dBM
