Boas. Ultimamente u meu carro (audi a3 de 2001) tem dado alguns problemas. Ao principio começou por ligar a luz indicando a mudança de pastilhas do carro. Comprei as pastilhas antes de montalas cumeçou a luz do liquido dos travoes tb a apitar. O meu carro parecia um apitadeira com tantos "bips". Mudei as pastilhas a luz das pastilhas ficou resolvida. Agora a luz do liquido dos travoes ainda n desligou. Tive a ver do que era. Tinha o oleo a nivel e tava tudo como deve de ser, mas a luz n apagava. Foi ai que reparei que era da boia. Mas agora veio o problema maior, quando viro a tampa da boia para cima como é logico ja nao apita mas o computador de bordo desliga, fica tudo a preto. Apesar de quando carrego no butao para faser check-in ele faz e mostrame as imagens, mas depois de fazer o check-in volta a desligar. Alguem faz ideia do que pode ser?
E tb me aconteceu outra coisa, como um mal nunca vem só, ontem abri o vdro do lado do condutor e quando o fui para fechar carreguei no botao normalmente mas so levanta dois ou tres dedos e depois volta a baixar. Do que pode ser? cumpz
