problemas apos falha bateria
vou ver se consigo resolver a questao do vag...
O que encontrei no forum todos eles acendem a luz do ABS e no meu caso essa nunca acendeu... só a do travão de mao e o aviso a vermelho... e nunca activou sem ser necessario activar... so acontece ao virar para a direita.
NOTA: isto só acontece de manha, deve ser por estar mais humidade, digo eu,
e assim que o sol aparece e o carro fica sequinho é muito mas muito raro isso acontecer...
RockyBoy disse:
se precisares de VAG para diagnosticar isso apita..
tas a vontade...
se não consegir vou ter de te chatear :p
se a luz acende é porque tem um erro armazenado, nao poderá ser obrigatoriamente no modulo ABS mas sim por exemplo no modulo 1 do motor... ja me aconteceu isso... falta de gasoleo devido a boia entupida e em rotaçoes elevadas acendia a luz e sentia-se um desenvolver mais comedido... o erro aparecia no modulo 1 e no modulo 3 o erro que la estava era a dizer para verificar todos os erros armazenados nos outros modulos..
consegui fazer o scan como vag
Aparece isto:
Code:
Address 01: Engine   Labels: 038-906-019-130.LBL
 Part No: 038 906 019 FP
 Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
 Coding: 00002
 Shop #: WSC 63351
 WAUZZZ8E72A176426  AUZ6Z0A0300162
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
      P1649 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes   Labels: 8E0-614-517.LBL
 Part No: 8E0 614 517
 Component: ABS/ESP front   1726
 Coding: 04255
 Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
      00-00 - -
Address 17: Instruments   Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
 Part No: 8E0 920 930 J
 Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
 Coding: 00100
 Shop #: WSC 00001
 Part No: 76426
 Component: AUZ6Z0A0300162
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
      49-10 - No Communications - Intermittent
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
End----------------------------------------------------------------
Apaguei os erros e nenhum permaneceu....
ora bem, o 65535 - Internal Control Module Memory Error
pode aparecer quando existe humidade no modulo
portanto deve ser por isso só tenho este problema de manha (quando está mais humido)
Onde é que fica o modulo para eu ver as ligações? alguem sabe?
