Boa noite camaradas audistas!
De algum tempo a esta parte, o meu argolas (A3 Sportback 1.9 Tdi Sport, 07/2007) tem um comportamento estranho ao pegar a quente. A frio pega bem, sem qualquer problema. Depois de andar um bocado e aquecer, se parar e voltar a dar ao arranque, o carro pega à 1ª mas dá cá um coice/abanão quando pega!
! Que será isto?! Apoios do motor não me parece, senão faria o mesmo a frio, certo? Embraiagem/bimassa também não deve ser
ray:, à 10.000kms levou um kit completo da Sachs. Cut off valve? Terá algo a ver com injectores? Fiz agora um diagnóstico com o vag com e os valores são os seguintes: 1º injector: 0.02mg/str • 2º injector: -0.21mg/str • 3º injector: -0.26mg/str • 4º injector: 0.45mg/str. Estes valores tão dentro dos parâmetros normais? Com o vag com não acusa qualquer erro no módulo do motor. Espero que não seja nada grave, mas tenho de ver o que se passa antes que danifique qualquer coisa.
Por último, à cerca de uma semana a esta parte, o argolas lembrou-se, como por capricho, de não abrir a porta do condutor e a porta traseira do lado direito com o comando. E digo que é um capricho, porque às vezes abre, outras vezes só com a chave. Já tentei limpar o erro com o vag com; o erro da porta de trás consigo limpar, o da porta do condutor persiste, não apaga? O erro é o que baixo transcrevo (tb já ando com o erro do imobilizador à 3 anos, e não consigo resolver, mas até ver não tive qualquer stress - o que será?). Será coisa para resolver electronicamente ou tenho mesmo que substituir qualquer coisa?:'
'( É que abrir o carro com a chave não dá grande jeito...
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 69 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 HP HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC 000SG 0132
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G5FNJ13D
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 74ECDE8E28E139BC
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Serial number: AUX7Z0G5FNJ13D
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
16346 - Control Module - ROM Error
014 - Defective
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Component: Tuer-SG H03 0040
Coding: 0000248
VCID: 438E4D523DCFCE04
2 Faults Found
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signa
Cheira-me a chatices (€€€€€€) a caminho...
Desde já obrigado por qualquer ajuda opinião!
Obrigado!
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
1 Fault Found
014 - Defective
Coding: 0000248
2 Faults Found
Obrigado!
