Problema Temperatura A3 8L
Boa tarde,
Tenho um A3 8L 1.9 tdi 130cv de 2001 e nos últimos dias verifiquei no painel de instrumentos que a temperatura estava a ultrapassar os 90 graus. Isto não acontecia sempre, apenas algumas vezes e algum tempo depois mesmo em andamento o ponteiro voltava aos 90 graus e até abaixo desse valor.
Depois de ir ao mecânico este aconselhou mudar o termostato, pois apresentava sinais de algum desgaste e oxidação. Após a colocação do mesmo, o problema persistiu. Depois de alguns testes em estrada o mecânico verificou que a ventoinha estava a disparar, mas desconfiava que podia ser a bomba de água que não estaria a funcionar correctamente e poderia estar na origem do aquecimento. Desmontou a distribuição e verificou que a bomba estava em condições. Quando voltou a retirar a falange e o termostato, verificou uma grande quantidade de impurezas que provinham da degradação do radiador. Lá então comprei um radiador novo o qual foi colocado.
Esta manhã quando me dirigia para a inspecção periódica do veículo qual não é o meu espanto, quando olho para o painel e vejo o ponteiro a marcar mais de 110 graus, quando nem tinha andando uns 3-4 Km. De seguida, no computador de bordo acende o símbolo da temperaturaa vermelho e dá o bip de alarme!! Neste momento não saía água por qualquer lado, nem a mesma estava a ferver.
Após ter baixado a temperatura fui com o mecânico e o mesmo informou que o ponteiro pode estar a marcar mal a temperatura no painel de instrumentos.
Gostava de saber a vossa opinião em relação a tudo o que foi exposto e se possível esclarecessem a seguinta dúvida: é o ponteiro que marca a temperatura no painel de instrumentos o responsável pela activação do alarme no computador de bordo, ou o alarme é originado na informação de sondas existentes no motor ou perto dele? É que acho estranho o facto do ponteiro marcar 110 graus e de seguida dar o alarme no computador de bordo.
Se queres uma opinião sincera muda de mecanico antes que leves com um motor novo.
Há imensos testes que podem ser feitos para diagnosticar um problema, não é a substituir peças até acertar... ;)
Troca a sonda da temperatura, senao qualquer dia tens aí um motor novo...
Não te esqueças de ao trocar a sonda meter tambem o o-ring novo..
Isso tudo na origem gastas pra aí 30€..
Boas , eu ja tive o mesmo problema ou parecido
Eu nao tenho muito jeito para esplicar por aqui , vou'te mandar um pm e ligueme para tras que tento ajudar :)
cumps
