problema s3
boas amigos tenho um problema com o meu s3. é o seguinte fiz uma repro ao meu carro á 2 dias atraz apos a repro estar feita fui espermentar o carro e estava a andar mto bem minutos dps começou a fallhar parece um motor a 3 cilindros e nao desenvolve alguen sabe o que isto pode ser? agradeçia a ajuda :(
segundo o que parece ser é safe-mode... ou seja o motor esta a fazer algum pico de carga a mais... O safe-mode faz com que o carro fique "bloqueado" de modo a nao estragar nada...
Fala com o teu reprogramador a cerca desse sintoma.
Ou entao liga ao vag-com e vê que erro te aparece...
Espero ter ajudado...
Pelo sintoma é muito provavel que seja uma bobine a falhar.
X2
ou uma bobine, ou o amplificador de sinal das bobines..
no maximo as velas que foram de cana com alguma detonação...
mas aposto mais nas 2 primeiras hipoteses ;)
esquece a cena do "safe" que isso não é um TDi ;)
ja falei no outro dia com o reprogramador. ele ligou o carro á maquina e nao tem erro ele diz que só pus 30cv a mais, e que a repro nao ten nada a ver com o problema já me disseran que pode ser velas é que quando puxe pelo carro faz um barulho estranho e dá como un cheiro a queimado
Eu sei que ja nao serve de nada o que vou dizer mas, devias ter feito uma revisao ao carro antes da repro...
liga ao VAG faz o teste ás bobines, vê se os valores que dá é igual pelas quatro...
quando foi no meu, o caso do amplificador, testou-se as bobines uma a uma, fora da cabeça e com a vela encaixada a ver se davam ignição..
havia duas delas que não davam, e quando se trocava de posição já dava (a mesma bobine ligada noutra ficha) trocou-se o amplificador e ficou novo! ;)
...de que ilha és? tens assim mts estradas para dar uso a esses CV's todos?
...tem cuidado....que com tanta potencia nesse S3...ainda vais parar à água...
Agora fora de brincadeiras, boa sorte na resolução desse problema.
caso os valores sejam diferentes nas bobines, pode ser do amplificador de sinal ou será so mesmo problema da bobine?
ja agora sabes me dizer como se faz o teste no VAG-COM?
bem se os valor forem descrepantes, as que tiverem os valores mais baixos (salvo erro abaixo de 1.000) estão a começar a ficar estragadas..
se estiver a 0.000 foi o amplificador que não deixa passar sinal..
o ponto do VAG onde vais buscar essa info, infelizmente não sei..
sou um "curioso" mas nunca cheguei a comprar um VAGcom :p
Mete o mapa de origem e vê se o problema continua
nem vale a pena meu caro..
penso eu pelo menos..
isto foi mesmo uma falha de não ter revisto a máquina antes da repro..
á partira a repro não ia "eliminar" uma bobine..
quanto muito a gasolina/ignição extra acabou com o que ia acontecer mais tarde ou mais cedo...
