neljoe
Moderator
...E já agora, só por acaso, a tal localização na Alemanha é "Regensburg"?
sim é essa a localização.
não aparece nem radio nem navigation...
Ora, como raio é que adivinhei a localização errada que o teu RNS510 te indicava?
Bem, acontece que o teu RNS510, que será uma versão A, B ou C, tem o que se chama "Regensburg syndrome" em que por causa da versão de firmware acontece isso de aparecer a localização de "Regensburg" na Alemanha e não consegue relocalizar-se para o sítio correcto. A solução para isso envolve, e dependendo do firmware que tens actualmente, um upgrade ou downgrade do firmware para outro firmware... dizem que 1300 resolve mas que a 2760 ou 3810 tambem costuma funcionar. É lógico que se tiveres que fazer um upgrade ficas com mais funções, mas se tiveres que fazer um downgrade irás perder algumas... mas o que interessa é resolver o "regensburg syndrome" e o resto são pintelhices.
Dá uma olhadela a estes links, LÊ MUITO BEM TUDO e com MUITO CUIDADO segue as instruções:
Unofficial 272x software and SWL recovery CD
Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 2840 / 2844 / 2846 / 2848 | my-gti.com
How to perform a RNS510 Firmware Downgrade
Básicamente, depois de teres o firmware no DVD é só colocá-lo no RNS510 (sem chave ligada). Se tiveres que fazer um downgrade de uma versão mais alta para uma 1300, então tens que dizer ao RNS510 para aceitar o downgrade:
From the VAGCOM you need to go to Navigation Menu. And activate the channel 50. It's value is 0 by default. Switch to 1 and the secret menu is enabled.
After fixing the vagcom issue. Just turn it on. Push the SETUP key for at least 20 seconds. It will show up the standart setup menu first, a secret radio menu for the second. And the third one is coming as the very secret menu. Just dont release the SETUP key until it pops up.
Vai com cuidado para não ficares com um pisa-papeis dos caros...
