Problema pilha comando
Boas pessoal, decidi mudar a chave do meu argolas para uma retractil porque estava farto de andar com chave e comando ao penduro :D mudei o transponder que é uma especie de chip depois quando ia mudar o miolo do outro comando para a chave retractil deparei-me que nao cabe porque a pilha é muito grande e nao cabe tudo.
vi alguns projectos de pessoal que fez isso mas a pilha do comando deles era espalmada.
queria saber se era possivel arranjar uma pilha mais pequena ou assim pra caber dentro da chave.
A pilha que tenho é esta:
A23 12v
será que 3V dá ?
o ideal era ser mesmo pilha espalmada porque tem que ficar por cima da placa electronica ja que ao lado nao cabe nada mesmo :|
Se só cabe por cima da placa esquece isso. Tira o cavalinho da chuva e arranja outra caixa maior. Já agora põe aí fotos para vermos como está isso.
era de 12 ou 3V?
não inventes muito......... senão adeus comando!
A pilha que tenho é de 12V mas nao cabe dentro da chave retractl juntamente com a pilha e por isso preciso de outra tipo espalmada ou assim para por por cima da placa em vez de ficar ao lado porque ao lado nao cabe.
Amanha posto fotos.
esse tipo de pilhas são bstante comuns em comandos de garangem e desse tipo, aqueles de maior dimensão e alcance ...
acho que vais ter um bom trabalho pela frente quer seja para adaptar essa ou outra de semelhante voltagem...
E ele consegue, só não sei quanto tempo irá durar...
Coloca pilhas de relogio em cascata ligadas em serie até atingir os 12V.
Agora a capacidade delas é que é outra conversa.
Amanha posto fotos.
fazes uma MOD ao comando, abres um buraco, soldas plastico a aumentar e crias um compartimento para a pilha.... fica mais comprido 1cm....lixas, poes primario de plasticos e pintas tudo de preto fosco e voilá;)
:lol::lol::lol:
Podes sempre tentar meter 4 pilhas das "espalmadas" umas em cima das outras (em série(+ com -)), ficas na mesma com os 12V, não sei é se tens espaço para tanto.. Podes tentar com 4 pilhas CR2016 que são das mais finas..
pilha espalmada esta fora de questao, andei a informar-me em casas especialistas em chaves telecomandos cofres etc e so me disseram que nao nenhuma soluçao porque pra atingir 12v tenho que por 4pilhas de 3v das espalmadas e nao cabe la tudo portanto o melhor é mandar fazer uma placa electronica so para a chave retractil.
vai é ficar caro :mad:
