Problema perda de forca...
Boas pessoal.
Este é o meu segundo post, ja seguia o forum algum tempo, e ja foram muitas vezes uma salvacao, desde ja agradeço pelas partilhas de informação.
Agora precisava de uma ajuda com a minha argolas A4 B5 de 97 (110cv).
Ha uns 9meses, perdeu completamente a forca e entrava em safe:
Resultado: Turbo Parecia um grelhador de carne, era carvao que nunca mais acabava, depois ficou como novo.
Aproveitei meti-lhe uma junta cega e fechei a ERG electronicamente com o VAG (impecavel o DIY do forum)
Tudo 5 estrelas, ate ha coisa de 1mes.
Anda com uns sintomas, estranhos, perdeu aquele coice quando se pisa o acelarador...
Atinge velocidade máxima de ponta mas demora a chegar la, a subir então ui, e mesmo em baixa, falta-lhe o esticao que dava antes... resultado... procurei no forum e:
-Mudei os Tubos todos do turbo (penso que sejam todos e não tenha escapado nenhum lol)
-Fiz um teste a MAF e os valores nao agradavem entao, toca de trocar de MAF, contudo os valores com esta MAF sairam ainda mais "estranhos" e diferentes de anteriormente quando estava tudo normal (o motor nao estava frio tinha feito 15km)
Link com a imagem:
Ja nao sei o que fazer mais ou como interpretar seja o que for... precisava ai de uma dica nao sei bem o que fazer.
Ja agora se é relevante para o caso ou nao, da-me este erro e nao consigo Apagar.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC 40SG 1437
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Obrigado a todos pela disponibilidades =)
Isso tens a mangueirita que vai a centralina furada fora ou dentro da centralina
Hummm sim tou a ver, a um tubo que vai para a centralina e entra para dentro mas esse tudo estava impecavel, so se for la dentro.
mas isso é o que provoca aquele erro que da no Vag certo?
Nao tem nada haver com o resto do problema, ou tem?
cumps
Provavelmente será mesmo o tubo dentro da centralina roto
Abre a centralina troca o tubo e exprimenta
peco desculpa mas vi agora que a imagem nao ficou alojada.
aqui esta ela com os valores da nova MAF
ok obrigado, vou fazer isso ja hoje, nem acredito que comprei a MAF para nada, nao fazia ideia que isso fazia alteracao nos valores.
Obrigado pelas dicas, depois deixo ca o feedback e com sorte o caso arrumado.
wizard1000 e rafael obrigadao =D o pessoal deste forum percebe mesmo do que diz.
Venham ai as bejecas =)
realmente troquei os tubos tudos e nem sabia desse... mal abri a centralina era so oleo por todo o lado, o tubo de dentro estava folgado e sem resistencia.
troquei o tubo limpei tudo com Limpa contactos de secagem rapida e voila... Valores da massa de ar 380mg/R com a EGR fechada.
impecavel =)... o outro valor é que continua nos 500mg/R.
Vou quando tiver oportunidade fazer um Log da MAF para o tira teimas, mas já noto diferença.
Depois se tiver duvidas na leitura do Log ca venho chatear de novo.
Mais uma vez abrigado a todos.
exprimenta depois diz como ficou
faz um log a maf mete aqui mas pela imagem e ao relantin parece-me bem
Boas Pessoal.
finalmente consegui fazer o teste, a hora não foi a melhor havia algum transito e estava sozinho, então se calhar não ficou nas melhores das condições, seja como for pode ser que de para ter um ideia... se a MAF esta bem, esta a falecer, ou ja é cadáver lol.
Obrigado mais uma vez =)
Parece-me bem
Obrigado rafael, fico um pouco mais descansado, ja ia testar com uma 3ª Maf de um CDI :)
Ja da para o gasto, pelo menos em viagens e tal.
So notei que o turbo antes parecia que disparava mais cedo do que agora e tinha mais explosao, e mesmo a chegar a velocidade de ponta demora um pouco mais.
