Problema nos vidros
Boas
Tenho um 8p de três portas de 2006
Coloquei espelhos rebativeis electrónicamente, troquei os motores de abrir e fechas os vidros, fiz tudo que tinha de fazer para o retrofit, e os espelhos já estão a fechar quando giro o joystick para trás, mas agora estou com um problema
No botão de abrir o vidro do condutor fecho abre o do passageiro se abri fecha o do passageiro, no botão de abrir o do passageiro abro fecha o vidro do condutor se fechar abre, na porta do condutor abro o vidro e ele fecha se fechar abre
Será preciso configurar alguma coisa?
Bom dia Americo, já não tinhas mencionado algo parecido noutro tópico há uns meses? :)
Só acontece isso se montares motores destinados a carros do UK, quase de certeza que foi isso que te aconteceu, a única forma de corrigir isso é colocares os motores correctos.
Procura um electricista dá um pouco de trabalho mas se levares o carro sem as forras das portas já é meio caminho andado e pagas menos MO já para não falar que às vezes esfolam tudo e ele troca te uns fios e tudo se resolve mas procura saber se ligando vag não da para alterar
Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Nuno o eletricista não lhe resolve nada se a placa eletrônica estiver configurada para volante à direita entendes? um motor tem mais pinos que o outro, a placa eletrônica é diferente etc, por isso lhe acontece isso, não há nenhum fio que o eletricista possa emendar cortar etc que resolva isso, o sistema funciona por informação CAN, não precisa de comprar dois novos motores para a frente, penso que apenas comprando o mais correcto para a porta do condutor resolve-lhe o problema!
OK sempre a aprender
Não tem fios trocados pois aquilo não tem nada que enganar, mas parece que tenho de configurar vag com logo já vou ver se resolve isso
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Door_Electronics_Driver
  • +0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233)
  • +0000002 = Ambient Mirror Illumination
  • +0000004 = Mirror Turn Signals
  • +0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
  • +0000016 = Automatic Run active
  • +0000032 = Mirror Heater installed
  • +0000064 = Door Exit/Warning Light installed
  • +0000128 = 5-Door Chassis
  • +0000256 = Seat Memory installed
  • +0000512 = Right Hand Steering
  • +0001024 = Safe-Motor not installed
  • +0002048 = Pinch Protection inactive
  • +0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
