problema nos sensores de estacionamento (meio resolvido... )
boas a todos,
fiz uma breve pesquisa e não encontrei quase nada ou nada mesmo em relação a este problema..
acontece que agora, quando meto o carro a trabalhar (A3 8L), coloco a marcha-atrás e o sensor dá um apito diferente e continuo durante uns 3 segundos, como se os sensores estivessem desligados (sei que é o mesmo apito pk já os desliguei e fazia isto)...
pensei que à partida fosse um mau contacto, mas o que me deixa em dúvida é que ao andar um pouco com o carro, meto a marcha-atrás e o sensor trabalha normalmente...
será mesmo só algum mau contacto??
só para saber a vossa opinião.. ;)
cumps
Re: problema nos sensores de estacionamento..
sim talvez seja..
não tenho acesso ao vag, mas amanhã já vou tentar ligar noutra máquina.. ;)
mais alguma opinião?
Já me aconteceu o mesmo na minha B7, e quando liguei o VAG acusava mau contacto no sensor...Acabei por substituir e ficou ok...
No meu caso aparecia o seguinte erro:
1 Fault Found
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 174
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
bom hj lá andei a ver o que se passava com isto...
depois de ligar à maquina deu o sequinte erro:
Codigo 001:
01549 Alimentação de tensão para transmissor do auxiliar de estacionamento
depois de descobrir onde estava a "box" central dos sensores, desforrei a mala para ter acesso, e desliguei as fichas, coloquei uma bocado de spray, e voltei a ligar...
tudo ok... repeti várias vezes e sempre tudo bem...
quando acabo de montar tudo de novo....
a avaria lá na mesma... rsrsrsrsr :S
depois voltei a desmontar tudo, desligar e ligar fichas outra vez e lá voltou a ficar normal...
agora é ver quanto tempo ele se aguenta.. :S
resumindo, acho que a avaria não ficou resolvida... :D
