Problema no sensor G71
  • Thread starter Thread starter bump
Boas...
Poderiam-me indicar o que é o sensor G71???
Tenho este erro no vgacom:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
O meu carro tem abrandamentos estranhos em 3º às 3000rpm e falta de pica às vezes. Será deste sensor? Como diz que é intermitente, será algum mau contacto na ficha?
Alguem consegue-me ajudar?
Obrigado.
Tem repro ou ta stock?
Se tem repro acerta isso o quanto antes... se ta stock em principio sera defeito do sensor.
Mas esse erro quer dizer que o sensor mediu mais de 2570mbars e cortou.
O carro está de origem, acho eu :o Não deve ter nenhuma reprogramação, ele está tão pastelão :(
Esse sensor fica onde mais concretamente. Tem algum nome especifico?
Por o que andei a investigar encontrei a seguinte informação:
Possiveis Causas:
- Vacuum line from intake manifold to J220 interrupted, blocked, kinked or crimped
- Liquid seperator in hose line from intake manifold to J220 full of liquid
- Blow off valve faulty
- Solenoid valve for boost pressure limiter N75 faulty
- Pressure sensor in Motronic control unit J220 faulty
- Turbocharger faulty
Efeitos:
- Poor performance (e que falta de performance que eu noto... parece um caracol!)
Soluções:
- Check / drain vacuum lines of liquid seperator
- Test solenoid valve for boost pressure limiter
- Test turbocharger
Normalmente é o turbo com carvão, é uma questão de retirar e descarbonizar.
Parece que vou ter que accionar mais uma vez a garantia do stand!!! :o
